Текущее время: 06 май 2026 23:06
 Заголовок сообщения: ICL rayboock
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 08:39
Здравствуйте.
Плата Compal la-3531p
Ситуация такая, случайно уронил на включеную плату провод c напряжением 19v, где то в районе блока 1.5v.
Сгорел шим (6269acrz) и пара прилегающих к нему мосфетов.
Поменял. Питание 1.5 востановилось.
Начал дико греться проц. Чуть меньше север, до этого вообще не грелся. Да и юг вообщем тоже слегка жарится. :smu:sche_nie:
Напряжение на дроселях проца 1v.
3.3v и 5v присутвуют.
Поменял юг, греться перестал.
Думаю менять север, но трафарета под него нет( придеться вручную.
Плата ведет себя весьма странно, потребление при каждом запуске разное, при 1-3 включении жрет примерно 0.2-0.4A потом выключаеться. при 4 включении жрет около 0.6-0.7 A но уже не выключаеться, при этом довольно сильно греется проц.
Проц менял, меняеться потребление но в целом поведение такое-же.
Планирую перешить биос и откатывать север.
Помогите пожалуйста выяснить что еще могло зацепить?
 Заголовок сообщения: Re: ICL rayboock
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 19:42
Плата поднялась после замены pu12 (APL5913), pu8 (ISL6269ACRZ-T) pq30, pq31 (SI4800BDY), PM965(n.b) AT24C16AN eeprom (bios)... вообщем выгорелов все куда шло 1.5vs... как зацепило биос не понятно.
