Текущее время: 15 апр 2026 03:29
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 17:24
Здравствуйте, у меня непонятная проблема с внутренними динамиками.
Левый вообще не работает, правый на большой громкости хрепит.
Думал что проблема в динамиках, заменил аналогичная проблема.
Замерял вольтаж. Подписаны от 1 до 4-ёх. Вольтаж без подключённых динамиков скачет 2.37 - 2.57
С подключёнными динамиками 2.47 - 2.53. В чём может быть проблема?
0 это куда я минус тыкал.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 17:27
http://imm.io/vKUS
картинка была не прекрипилась и не нашёл кнопки редактировать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 17:33
может пора аудиокодек менять?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 19:24
dimaemelin
Сносил все дрова на звуковуху, не помогло
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 19:25
И да всегда, даже при загрузке виндовса
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:09
Ser1ous писал(а):
dimaemelin
Он имет ввиду чип.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:34
Dimon_S
чип этот как понимаю вручную самому сложно поменять и что за чип? И кстати из гнезда ушей нормальный звук
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 21:55
Ser1ous Покури даташь, сам поймешь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4RHBR.html
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 22:25
Смотрите сами.
2.JPG [ 63.9 КБ | Просмотров: 1392 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 22:45
Dimon_S
т.е. мне нужно найти этот чип, и посмотреть реально ли его заменить? По путям spk_out?
У меня скажем так нет инженерного-образование, точнее есть, но не такое, чтобы эти схемы понимать. Я поверхностно понимаю их только.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 23:09
Dimon_S
вот эти пути
http://imm.io/vNpB
и как я понял они входят в этот чип(r45 840 x16) ну это если перевернуть и с другой стороны это.
http://imm.io/vNpD
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 23:36
Ser1ous Нет! Смотри позиционик U43. Вот она вам и нужна. Но похоже вам это не поможет, без опыта и нужного оборудования вам её не поменять.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:19
кстати , если для наушников звук идет в гнездышке. и заморачиваться долго нет желания. - один из вариантов- TDA7052 (3- стерео) - навесным монтажем к кондерам аудиокодека через делитель
