Текущее время: 22 апр 2026 17:38
 Заголовок сообщения: Benq Joybook R56-LU21 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 11:02
Доброго всем времени суток.
Материнка DAPB2QMB0 REV: B, HannStar J MV-4.
Сдох чип G86-703-A2 (КЗ), у поставщиков нашел только G86-741-A2.
Поставил, изображение отсутствует, все напруги в норме.
По форуму почитал, вроде бы должен работать без проблем.
Может надо в биосе что-то менять?
Подскажите, плиз куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R56-LU21 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 11:17
Meverik тут возможны три варианта,
чип не рабочий,
плохо посадил, не досадил
чип перемарк
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 11:35
Чип новый, с поставщиком давно работаю.
Ради проверки пересадил на всякий случай.
Ндпись на чипе:
nVIDIA
60N3E 1050A2
A TAIWAN
N3H954.001
G86-741-A2.
Вопрос в другом, возможно ли в биосе ноутбука или видео привязка к коду самого чипа?
Тем более на форуме писали, что на некоторых моделях такое возможно.
До этого менял без проблем :(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 11:38
Забыл указать, что места под 8чипов, установлены только 4.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 12:37
а на внешний монитор плюёт картинку?
