Текущее время: 15 май 2026 20:38
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 11:57
Acer 5742g c диагнозом "Перетёрт шлейф матрицы", тоесть когда шевелишь крышку, изо то есть то белое.
Всё разобрал, снял изоляцию шлейфа, и на включёном ноуте начал дёргать шлейф, чтобы найти место надрыва, разьём выпал из матрици,
я начал его вставлять, и в попыхах вставлял не той стороной , но он естественно не вставлялся, видел искру.
Теперь ноут включаеться, крутит вентиль на всю, цпу и гпу не греются.
Можно чтонибудь сделать?
П.С. Не ругайтесь особо, все когда то начинали, и косячили, отнеситесь с пониманием.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 12:01
Мульт убил точно и возможно ещё кое чо до кучи :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 12:44
На будущее, в асеровских шлейфах практически всегда массовый провод погибает... обычно в месте скрутки окисляется, изредка выше переламывается.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:59
Что такое мульт?)) сразу не посылайте
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:13
http://ru.lmgtfy.com/?q=%D0%BC%D1%83%D0 ... 0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:35
посоветуйте где живую мать купить?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:43
не проще и дешевле в сервис отдать ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 19:07
проще купить новый(и обычно дешевле)
но тут другие пацаны.
мульт это так скажем блок питания...но на метери их обычно так скажем не один..
для процессора нужно около 1 вольта..для памяти кажнтся 1.8в на некоторые чипы 3.3в и 5в тоже надо ....вот этим всем мульты и занимаются...ремонт любой железяки начинается с проверки всех цепей питания...если питание приходит везде где надо дальше по карте напряжений смотрят все ли напряжения соответствуют и пытаются сделать вывод о сгоревшем элементе или подозрительном элементе...перед тем как больного лечить нужно поставить по возможности точный диагноз..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 19:50
тамщемта, посанчеги, питаниями занимаются ШИМ-контроллеры
а мульт он один ) рулит частично и шимами этими самыми
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 00:37
за цену новой материнки мультиков можна повни жмени купить
ну прям мультимультовоsuperioмультяшные материнки получяютсо
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 01:25
Просто пи..ец, поражает количество "шаровиков-затейников" с познаниями в радиоэлектронике равными или стремящимися к нулю, которые не боятся совать свой нос в не дешевую аппаратуру(я сейчас не только про ноутбуки). А самое страшное что "типа соображающий мастер" пытается еще и советы кому то давать, хотя сам даже не ведает какую х..ню он несет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 08:47
Я поражаюсь вашим глубоким познаниям :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 10:29
Т.С.
еще не покупал ни разу "новую" "original" "100% tested" со слегка отреболинными чипами мамку из китая :-)
которая проработает максимум неделю или меньше и думает все так просто
или незнает, что действительно новая оригинальная плата стоит как сам ноут или даже дороже
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 11:50
ПОРВАЛО! :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 12:02
Пора "мастера" давать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 15:01
- Что такое мульт?
- Мульт это так скажем блок питания...но на метери их обычно так скажем не один...
Упал под стол
abnet, тебе не стыдно? И главное в профильной ветке.
А по теме: отнесите плату в проверенный сервис и пусть Вам все сделают. Будет быстрее и однозначно дешевле. davemur - пробуйте пока ремонтировать ноутбуки с более простыми проблемами.
