Текущее время: 07 май 2026 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка 53-го на MBX-165
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 19:42
Собственно хочу поставить g84-53-й чип на Соньку, материнка МВХ-165. Стоялg86-750-й чип, есть две платы, одна распаяна вся память самс 128 бит, на второй хьникс, 64-бит...но эт не суть важно, чип должен по идее завестись и так с мусором на экране если что...
Собственно как поняли, проблема в том что не заводится...Панельку со страпами вызвонил, miobd4,5,3,11 и miob ctl3 сконфигурировал как для 64-го битного чипа, 01000, т.е. miobd5 посадил на +3,3 остальные посадил на землю...
Со старой конфигурацией мамка пищала на отсутвиевидео, с новой заводится, проходит видео и идет загрузка с винта, но изображения нет...
Биос перебирал родной, модуль положил от дискретки асера 5520...собсвенно с ним чипы всегда пускались нормально
 Заголовок сообщения: Re: Установка 53-го на MBX-165
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 20:53
Вот тут уже ставили на такую плату viewtopic.php?f=78&t=54105&start=30
Могет быть и прошивкой поделится :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:02
спасибо за ответ, но данная информация не была полезной...гугл ее выдал намного раньше...
Грабли были в дохлом 53-м чипе...увы и ах...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:08
.... я прям чёто это
тоесть вы на полном серъёзе это заявляете?... в дохлом... а не в убитом?
просто их уже стока... со всех сторон... но дохлых ни я ни мои коллеги в глаза пока не видели.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 19:09
Знаю что наглость :) , но не поделитесь точным расположением и комбинацией страпов. По ссылке выше -
Под чипом 2 линейки резисторов, на которые приходит 3.3 вольта. В верхней линейке (Верх я определяю по маркировке значимых элементов на плате) перенес самый левый существующий резистор на 1 позицию левее. После этого пикать, что нет видео перестал, но изображение не появилось. Долго и усиленно трахался с другими резисторами - никакого эффекта. После этого снова пересобрал биос, заменив на этот раз ОБА модуля G86 на один и тот же модуль G84. Вернул резисторы в положение как написал в начале этого сообщения и все заработало.
Вроде вычислил что это группа которая правее надписи Q115, но у меня там самый левый на месте, полная конфигурация - 1010001 (1 - резистор есть, 0 - нет). Двинул самый левый правее пикать перестало, но изо нет. Не пому - прошивка не та или страпы.
ЗЫ еще и схемы нет - наугад практически ковыряю. Поделитесь пожалуйста кому не жалко? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 09:19
18я страница - страпы
scheme-sony-ms91-1-01_r1_mbx-165.rar [1.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 14:38
Doc_66 спасибо. Хотя на плате резисторы неподписаны, так что всеравно делал практически наугад )
Вобщем дело было в прошивке. Изначально пихал туда (вместо обоих модулей G86) биос от АСУСа (изменил только девайс вендора для красоты асуса на сони). В итоге правильное решение как всегда самое простое - просто сменил deviceID (на 0407) в родном OPROM03 и вставил назад. OPROM02 даже не трогал.
Резистор естественно подвинут (в группе которая рядом с надписью Q115 самый левый резистор передвинул правее).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 17:02
То есть вы сменили 750й на 53й.
При этом сдвинули один страп и сменили ID с 0426 на 0407 в родном G86 биосе?
Я спрашиваю, потому что данный страп отвечает только за Device ID.
И если все как вы говорите - то на 165й (64бит, вы ведь её ковыряли?) прокатила бы прямая замена 750 на 53 без ковыряний страп и биоса.
Какую версию биоса показывает GPU-Z сейчас?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 17:35
Это уже попахивает идиотизмом...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 17:50
Однако таки да. Рано похоже обрадовался и спешу ретироваться что в список вредных советов не попасть.
С БИОСом чип подружил, а вот с виндой (Win7 x32) не получается. Картинка виснет на заставке-лого винды, хотя потом слышен звук успешной загрузки. Перепробовал больше 20 штук разных 8600MGT, 9400MGS, а также 8400 и 8600MGS (ну малоли :) )
И 4 разных БИОСа от G84 - не катит ни один (выводит картинку только на внешку и только если все джампера SW1 в положение ON поставить (как я понимаю это типа матрица отсувствует).
Вобщем как добьюсь окончательного резултата отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 18:15
именно так.
Вернул только что страп на место (в изначальное дефолтное для 750 положение) - пищит на отсувствие видухи.
хмм... а как ним посмотреть версию БИОС? :smu:sche_nie:
Вот что показывает GPU-Z
MBX165.gif [ 21.35 КБ | Просмотров: 2397 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 19:53
... аа ну это ми вкурсе, такое видели
ни частот ни температур, нифу-га
ищите тему как на ат1 прикрутить 53-й... там есть нужный вбиос.
от тока с ним всё и взлетит.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 21:24
ммм... там же насколько я понимаю DDR2? И видеомодуль 60кб? Ну, с размером подозреваю можно побороть (хотя "влоб" у меня phoenixtool-ом получается чексумэрорный биос если не 57кб (57856 байт) впихивать). А вот с DDR3 таки наверное надо только такой - с DDR2 даже на внешку с тумблерами у меня артефакты показывает (что неудивительно).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 21:32
ндя... точно точно :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 23:11
От самсумга р70 пробовали биос?
И вам не обязательно менять имеющиеся OPROMxx, туда можно их просто добавлять. (я ради эксперементов пихал туда еще 5ть ромов, помимо родных 4х - и все собиралось без ошибок и работало). Правда версия фених эдитора имеет для этого непосредственное значение. У меня 2.2.1.3 про.
Да и пришлите мне ваш OPROM от G86 - посмотреть на что он похож, авось смогу еще чего посоветовать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 23:21
Ну так не удивительно! Данный страп = Device ID, вернул страп - значит надо и Device ID вернуть.
Я же и говорю:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:38
белый экран
белый экран
OPROM02.ROM [56.5 КБ]
OPROM03.ROM [56.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 18:12
g86 and g84 from same Sony bios (Помойму от AR модели)
Главное что здесь G86, похож на ваш G86 Board-e415h01
Значит G84 должен подойти.
Пробуйте!
Комментарий к файлу: G86
OPROM01.ROM [56 КБ]
Комментарий к файлу: G84
OPROM02.ROM [56 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 12:54
Какой капец :po_zor: . Со страпами ошибся 2 раза - первый когда определял положение их на плате, а второй когда читал это
судя по предоставленной схемке, чтобы ноут понял что у него не 86 а 84е ядро видео, надо внимательно изуить на 18 странице вот такую надпись
NB8M-GT ---- это g84
PCI_DEVID[4:0]= "00110" -> 6
NB8P-SE --- это g86
PCI_DEVID[4:0]= "00101" -> 5
Какой же нафиг G84, если NB8M-GT это 8400M GT (логично, ведь G84 на этой плате отродясь не бывает зачем сонькам писать его в даташите). Самое странное что в итоге попал в точку и все заработало )))
И в голове ж даже не стрельнуло что двигаю я трехвольтовые резюки, а землю то не трогаю.
Вобщем снял я чип и вызвонил все почеловечески. Вот, делюсь
Вложение:
MBX-165_straps.jpg [ 45.89 КБ | Просмотров: 2330 ]
Собствено все почти верно - 8600MGT это 00111, только двигать надо с нижнего ряда в верхний (AB1 с земли на 3в переставить) в не слева направо.
yakov БИОС не подошел :( . С ним белый экран и причем даже на внешку ничего не показывает. Собственно шил я подобный и раньше - выковыряный из биоса-переделки на 53 для AR51MR-61MR (только версия БИОСа другая)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 19:08
Жесть. С биосом 8600MGT-1.rom отлично работает на внешнем мониторе (тумблеры SW1 в соответствующее полжение) и крутит бублик (FurMark), но ни вкакую не показывает на матрицу.
С родным БИОСом 1-OPROM03.ROM (G86, только изменены ID для возможности старта) Отлично показывает на матрицу но дрова никакие не ставятся (8400M, 8400MG, 8400MGT, 8600MGS, 8600MGT).
Есть специалисты могущие подсказать ПОЧЕМУ? :wo_ol:
ЗЫ ну и БИОС SonyAR-OPROM02.ROM это БИОС вытянутый из выложеной здесь прошивки для AR51MR-61MR под G84 (что именно туда вставляли неизвестно, но поидее работает там) - с ним мой ноут вообще не работае - белый экран если джампера на матрицу (загрузка винды идет), и короткий "пик" если на внешний монитор (тут даже винда не грузится - зависает очевидно, посткарту не ставил - не смотрел на каком именно коде, не думаю что имеет значение).
ЗЫЗЫ Курил даташит но так и не нашел ничего кроме SW1 касающегося матрицы.
8600MGT-1.rom [56.5 КБ]
1-OPROM03.ROM [56.5 КБ]
SonyAR-OPROM02.ROM [56 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 20:33
А этот?
lasttest.rom [57.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 01:02
дрова не ставятся и в принудиловке, или хотите что б поставилось автоматом?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 01:27
кстати, из мыслей и воспоминаний. Скорее всего то, что она показывает на внешку, но не показывает на внутрений связано с ЛВДС, если быть точнее у данной соньки стоит двухламповая матрица, которая просто так на других ноутах не пускается. Так же как наш любимый 9920 имеет свою прошивку биоса, под десктопную матрицу, и его карточки показывают только на внешние моники. Биос от R70 так же заточен под матрицу 1650х1080, в результате получили белый экран. Делал все это впопыхах, т.к. гнали в шею, поэтому особо записей и дампов не осталось, биосы лепил уже методом побора, но видеомодуль кажись брался от какой то соньки на G84 чипе (искал гуглом соньку 8600), видимо угадал с матрицей, но значения не придал, т.к. все закончилось сменой чипа (бывает).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 01:57
VGN-AR850E
например, 2-х ламповая матрица и 84-й чип. Может даже и ее биос качал и выдирал модуль. mbx-188
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 10:09
vortex_dp_ua писал(а):
VGN-AR850E
При чем тут подсветка? на клемму инвертера подаётся {+, -, BL-ON, PWM}, а там уже может быть одинарный инвертор с одной лампой, или двойной с двумя лампами, и да хоть туда 10ти канальный с 10тью лампами поставь - все равно, причем тут видео биос?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:49
VGN-AR850E
ну ты поставь соньковскую двухламповаю матрицу вместо обычно, и поймешь когда она ничего не покажет. (две лампы просто основная отличительная особеность.)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 21:26
Я отдал тот ноут давно (хотя валялся у меня больше месяца) - в итоге так и не разобрался и воткнул ему "родной" 770-й чип.
В принудиловке не ставятся. Точнее ставятся (куда ж им деваться ;) ), но винда не грузится.
С ЛВДС думаю, но не с лампами. И матрица там вроде самая обычная и одноламповая... или нет...в любом случае я что помню - точно подкидывал "обычную"и на ней все работало точно также как и с родной.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:57
Блин. Очередной Sony, на этот раз VGN-NR21SR на MBX-185, но ведет себя с вышеперечслеными биосами абсолютно аналогично сабжевому.
yakov писал(а):
А этот?
этот как и самсунговский (R70) ведет - белый экран на матрицу и нормалная картинка на внешку.
Никто случайно не нашел рабочий БИОС? :smu:sche_nie: (есть подозрение что подходящий для 165-го подойдет и для 185 раз аналогично себя ведут)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 21:46
Возился 2 раза, с 165 не победил..
Замечен интересный момент, пересобранный биос , даже если ничего в нем не менять - совершенно другой..
На работоспособность пока не проверял.
