Текущее время: 25 апр 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Fudjitsu Lifebook нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 00:15
Доброго вечера.
Принесли данный ноут с разбитой матрицей..По словам клиента ноут не ронялся,оставили что-то на клаве,а ребенок закрыл крышку и экран треснул.
Поставил новый экран,изображение есть,нет подсветки.
Мать Quanta FH2,рядом с разьемом подключения шлейфа монитора стоит микруха CM2009,позиция U1.Не могу понять,она имеет отношение к разьему VGA или к экрану тоже?Если есть у кого кусок схемы с разьемом подключения шлейфа матрицы,гляньте плиз, на какие ноги должен приходить сигнал на включение подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: Fudjitsu Lifebook нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 09:05
CM2009 - RGB. Не там копаеш.
DISPON, LCDVCC, V_BLIGHT,LVDC_VADJ, CCD_POWER замери и напиши сколько волт.
fh2_1.PNG [ 49.76 КБ | Просмотров: 669 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 09:29
batgosho Спасибо,уже разобрался.Был в обрыве F4(подает 19в),вчера вечером я его пропустил когда вызванивал цепи..Заменил,появилась подсветка.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:24
Хм,я вот только не пойму,откуда у меня там взялись 19в если по схеме F4 это +5_RUN? Может и предыдущий предохранитель накрылся из-за этого?Наверно поспешил я отдав ноут клиенту.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
