Текущее время: 06 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 1520 невклучаетса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 01:10
здраствуйте.
DELL inspiron 1520
Model No:PP22L
мат. плата:
PWA:PM285/RT008
PWB:FP510REV:A00
DAOFM5MB8FO
REV:F
апарат невклучаетса - нету никокой реакции на кнопке пуск.
как с батереи так и с провода.
на блоке питания есть диод которий тухнет сразу как встовляю провод в компютер.
на виходе 19.8 В но когда тухнет диод падает на 0
БИОС батереа 2.9В
нодскажите пожалуиста с кокого места искать неисправность
схеми конечно нету.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 1520 невклучаетса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 01:14
искать кз на входе.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 01:47
на входе нету кз. уже искал. поскольку ненашол пишу сдес.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 05:44
Пиши не пиши ,а КЗ искать надо
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:36
может у кого эст кусок sxеми по питанию?
тут вот ети компоненти мне неочень понравилис.
[thumbnail]http://s19.postimage.org/v6xygwfv7/20120712_124124.jpg[/thumbnail]
может кто уже на такоэ натикалса и тут ешо чтото слетело что труднее проверит?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:42
Блок питания, надеюсь, отдельно под нагрузкой проверили?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:48
нет. непроверил...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:53
Чем тебе дроссели керамические не понравились? То что они звоняться?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:07
ммм да. звонятса и непонал что ето . ети два то ясно но три штучки с права думаю нэ дросели а конденсатори. онйи то нэдолжни как би на кз звонитса.
там сопративление на 0.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:13
3 штуки около разъема АКБ? Тогда уж справа от помеченного дросселя. Не должны.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:21
уви обозначения и цифри неразгладеть может кто поможет с опеделением ...
похоже на плате
pc47 pc48
относитса к ним . средний неразобрать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:37
Вы так и не уточнили.
По красным стрелкам:
2 штуки около разъема питания - дроссели
2 штуки правее, у края платы - дроссели
3 мелких около цокета - скорее всего конденсаторы, процессор снимите и проверьте, возможно по его питанию стоят, и там несколько Ом.
Если про какие-то другие спрашиваете - уточняйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:53
дросела по 0 ом ето я нонимаю так и должно быть .
конденсатори три при снатом цпу (Вы прави ест 480ом)...
ц цпу на 0...
чото мне нету идеи болше что прозванивать
может поделитес опитом в чом кз искать гдэ он обично сидит?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:08
Для начала уже предложил - проверить сам блок питания или подкинуть другой, заведомо исправный. Только от DELL. Другие нельзя.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:17
увы неимею такои возможности. нету исправного блока.
и по сути тогда с батереи должно бить кокаято реакциа.
на батереи индикатор показивает батереа ок.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:30
Говорите по английски ?
Вот тут подробно написал как проверять транзисторы.
viewtopic.php?f=232&t=66903
Не потому что английский лучше, а чтобы не писать заново.
Если надо - напишу по русски.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:46
приблизително понал.
тепер ишу схему даби непроверят все транзистори и сборки ...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:57
Не обязательно.
Их не нужно выпаивать. Нужно бегло на плате проверить все транзисторы.
А выпаивать если возникло подозрение. Ибо, в основном, горят они в ноль ом.
Отпаивать ту сторону, с первой по 4 ногу, на которой располагается затвор или по английски gate.
С помощью тестера в разных комбинациях померять все возможные сопротивления, найти то положение, в котором транзистор открывается.
В этом случае, с вероятность 95 процентов можно сказать что транзистор жив.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 18:05
Ловите схему в личке
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 18:13
Panasonic sps.. я минуту назад тоже её нашол :) но спасибо :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 17:38
доброго времени суток такая же проблема но кз я нашел микросхема стоящая у разъема 8 ног ее снял кз ушло
помогите пожалуйста определить ее маркировку на ней написано (AHSAT FDS 4435 BZ) а по схеме она PQ1 IMD2A_NK но у данной детали 6 ног,или вопрос без нее работать будет если ее совсем убрать
Комментарий к файлу: маркировка детали для DELL inspiron 1520
plata.jpg [ 21.86 КБ | Просмотров: 1747 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 17:41
а все нашел спасибо есль кому нуно это FDS4435BZ
