Текущее время: 06 май 2026 08:40
 Заголовок сообщения: HP G62-b13er не войти в bios
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:00
Доброе время суток! помогите пожалуйста найти причину странного поведения..
G62-b13er на amd платформа по всей вероятности safina
При вставленном hdd ни на одну кнопку функциональную не реагирует (f2, f9, f10)/ если вынуть винт и прочую переферию, то заходит в диагностику по f2. в bios нет.
Система грузится, обновил bios (был f23 стал f2b) не помогло. В чем кроется причина такой странности? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b13er не войти в bios
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:21
Подкинуть заведомо рабочие винт/клаву
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:44
подкидывал, не помогает, винда грузится, все работает, а в bios не входит..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:41
прошивка на программаторе решила проблему.
