Текущее время: 18 мар 2026 22:18
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-1a2 виснет через 3-5мин
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 11:03
Toshiba L300-1a2 мать 6050A2171401-MB-A03
в Dos работает скоко угодно(типа мемтест) но стоит запуситить live cd или винду с флешки с харда с dvd
виснет(уходит в серый экран но не отключается т.есть зависает без сохранения изображения) через 3 ---5 минут.Перекинул с донора ю.мост -- не помогло.куда рыть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-1a2 виснет через 3-5мин
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 14:03
а при чем тут юг ?
скорее уж память, проц или север, когда в 32бит режим под виндой включает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:22
если не ошибаюсь там на питании проца стоит кондер комбинированный от NEC, надо бы его махнуть на 6 танталов по 220, на форуме есть как это сделать даже с рисунками
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:09
не тот случай.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 20:24
Все тесты досовские проходит без проблем (все какие нашел даже виктория пашет)
поменять юг сподвигла тупая мысль что начинает виснуть после инициализации мышки.
Про конденсаторы -- если можно подробнее про эту мать.Просмотрел поиск -- несколько ни то(амдшные платформы в основном)
Пробовал устанавливать винду -- зависал на опред.сети но с 5-го раза проскочил.Хотел сдувать сеть но тех 5-7 минут до зависания хватило чтобы проверить сетевые.
Если все отцепить.загрузиться с флешки картина та же в загрузочном меню хоть день. загружаем лайф CD --несколько минут --- и все висим.Вот такие пироги!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 20:35
Если ставить не танталы а хорошую керамику какая нужна ёмкость чтобы нормально работало?
Я поставил вчера 20штук по 22µF, вроде должно быть достаточно, но проблему это не решило... Возможно старый кондёр был невиноват :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 21:30
проц-то хоть другой и память подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 22:50
Chaem
... ты это... прикололся или чё?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 22:58
Действительно тупая. Особенно если сравнить, если уж на то пошло, сложность замены юга со сложностью отключения тачпада...
А что, с хорошими танталами проблема? Или дань моде? :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:07
А может лучше осциллограф взять в руки да и проверить?
Или тупо не включая моСГ советовать менять всё подряд?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:59
Валерий (Crash Aston) можно и так, но в процессе работы наврядли увидете мусор, а сидеть вылавливать момент когда вырубиться/зависнет, либо таращится на экран осцила либо иметь дорогое оборудование, и учитывая природу "этих" емкостей думаю достаточным даже для профилактики поменять. Если не прав поправте
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 00:25
Shtorm, ну, во-первых если беда с Vcore, то ничего вылавливать не надо... если там есть "мусор", то он там есть всегда... а во-вторых... а на этой матери вышеуказанная емкость от NEC TOKIN вообще есть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 00:27
kicaad1, так, сдуру (ибо лень искать схему материнки), попробуйте ноут запустить от одной АКБ, без зарядки... поменяется что-то?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 07:02
Работа только от батареи,тачпад,замена проца,оперативка и пр. элементарные проверки делались
естественно в первую очередь!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 08:51
kicaad1, а без АКБ пробовали?Только от адаптера запитывать.Бывали случаи когда из-за глючной АКБ ноут зависал или работал с ошибками.Правда про Тошибу не скажу, чаще это было у ACERов и кажется ASUSы тоже попадались с таким же дефектом.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 09:02
Ну конечно пробовали , а также питание от лабар.источника на всякий случай и еще раз повторяю,
все что можно откинуто ,проверено, перешли на пайку(перекинули юг)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:45
А что, с хорошими танталами проблема? Или дань моде? :-)[/quote]
Мода тут не причём :-) В заначке есть больше десятка катушек вот такой керамики а танталов новых пока нету, снимать кондёры с доноров я не очень люблю
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 12:18
прикинул сколько кондеров могут чудить и не обязательно в питании проца.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 16:43
Ну это скорее лень судя по тому что даже фото для форума обрезать хозяину керамических богатств неохота. :men:
Последний раз редактировалось Евгений Лавренов [jocker] 15 июл 2012 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 20:17
А фото не мое --- то есть не автора!!!Я кондеры с донора не ленюсь дергать :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ukudocot, Yandex [Bot]
