Текущее время: 13 мар 2026 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 12:04
Lenovo G550 не стартует, кулер не крутит, кнопка реагирует включением индикатора и гаснет за пару секунд
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 12:11
Похвастался, да?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 12:22
есть дельные советы?
пост карта молчит
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 14:42
Дельный совет №1 указать платформу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:11
платформа LA-5082P
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:28
пост карта молчит
пост карта какая? если ставишь в mini pci-e ничего она не покажет!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:39
mini PCIe/PCI/LPC
combo-Dedug Card
такая ничего не покажет??
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:45
mini PCIe/PCI/LPC
combo-Dedug Card
Ну вот ,с платформой уже лучше :)
Пост карту паяйте на LPC
Схема есть ?
И что с напряжениями происходит ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 18:06
Да и еще, вы BIOS шили ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 20:37
схему нет - киньте на terminal-2006@ukr.net
Bios не шили, но перед этим был на одной фирме, после этого кулер и перестал крутить
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 21:03
кнопка реагирует
на кнопку реагирует.
вместе с реакцией на кнопку включаются разные напряжения. есть смысл проверить, устанавливаются ли эти напруги.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 21:11
Схему кинул на почту , смотрите должна совпадать (в разных ревизиях могут быть отличия).
Ну а напруги проверьте и Bios зашейте (родной желательно сохранить)
а дальше будем посматреть ... :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:17
напряжения буду завтра замерять, насколько помню было только в одном месте около 3
еще детальней если можно о прошивке биос
чем? как?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:58
чем? как?
чем - программатором. как... даже затрудняюсь на такой вопрос ответить... наверное "нежно" (с) Глеб Жеглов.
Сомневаюсь в БИОСе... больше похоже, что на каком-то питальнике повергуд не поднимается. Проверяйте основные питания... схема у вас уже есть, там, по-идее, должна быть power sequence diagram - логика и последовательность поднятия основных питаний - сверяйте.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 00:03
с биосом походу разбираюсь, какой програматор лучше использовать?
и что чаще вылетает? мост или обвязка?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 00:15
Xeltek 500P... ну, или тот, что под рукой есть... если никакого нету, но оччень ннада, соберите на 4-х резисторах с LPT порта под SPI-TT.
вы уже исключили все варианты кроме моста (которого, кстати)? Интеловские мосты спонтанно вообще достаточно редко дохнут... а из обвязки там кондеры да резисторы - еще реже.
Начните, все-таки с замера напряжений... а еще лучше с подкидывания заведомо рабочих и совместимых проца с памятью... а потом все-равно замеры напряжений.
Ну или в сервис отдать, как вариант :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 10:32
Ну вот сколько вам уже советов дельных дали :)
А по поводу biosa вот вам ссылка http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1523
Ну и ждем замеры напряжений.
P.S. Вам Дядя Женя дал хороший совет подкинуть память и процессор
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:14
Замер напруг как проводить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 15:29
Схему я вам скинул , начиная с страницы 42 (DC Interface) смотреть напряжения +5VALW TO +5VS , +3VALW TO +3VS и дальше по списку...
На 47 странице указаны контрольные точки PJ504, PJ505 и дальше по списку...
А вообще если решили заняться ремонтом ноутбуков почитайте форум , посмотрите power sequence diagram там все расписано что куда и зачем появляется, многие вопросы сразу отпадут и помогать вам будут охотнее :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 15:32
Мультиметром... или осциллографом... как вам удобнее. Проще всего мерять основные напруги на соответствующих дросселях - смотрите по схеме.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 15:49
мультиметр есть
я имею ввиду замер на чем? дроселях, мосфетах
при включеной кнопке
есть алгоритм?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 15:59
мультиметр есть
есть алгоритм?
ну а мой предыдущий пост чем не устроил ?
5VALWP ,3VALWP в дежуром режиме (До нажатия кнопки)
5VS, 3VS, 0,75VS , 1.5V +VCCP +1.8VS (после нажатия)
вроде так
мерить на контрольных точках , дросселях или где будет удобнее
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:38
не все прочитал
начинаю замерять :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 17:10
5VALWP - 5 v до и после
5VS - 0 v два варианта
3VALWP - 3 в до и после
3VS - 0 v два варианта
1.5V (U57) -0 до нажатия, 1,5 в - после
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 17:31
PJ504 - 0 оба варианта
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 18:01
Вот и чудненько :)
Сопротивление относительно земли какое на PJ504 ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 18:22
10 ом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 18:42
лпс распаял, только нет питания 3, и пост нету
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 10:48
Простите , у нас тут жара :-)
я вас правильно понял 5VS и 3VS у вас всегда ноль ? (если да то на pj504 и должен быть ноль)
ну вот и смотрите почему не появляются напряжения (5VS и 3VS) смотрите сопротивление по этим напряжениям
если все хорошо тогда смотреть сигнал SUSP
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 11:28
на SUSP должно быть питания я так понял?
откуда оно поступает
сопротивление в норме, до кнопки и после - 0
