Текущее время: 25 апр 2026 21:12
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 13:12
Помогите пожалуйста.
Ноутбук Toshiba Satellite a210. Симптомы такие:
Может работать достаточно долго без глюков, но зато после перезагрузки вообще не включается экран, но все жужжит.
Вот сейчас пытаюсь переустановить винду но не могу, потому что после перезагрузки он включается, все работает но дисплей не загорается.
Помогает только если на длительное время его выключить, то потом опять включится как ни в чем не бывало и до ближайшей перезагрузки((
Если подключить его к обычному монитору, там вообще иероглифы отображаются. А на дисплее все хорошо.
Температуру проверял еверестом не скачет!.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 14:00
из самого простого, начните с биоса
только что NB200 тошиба была которая раз 5 включалась нормально, а потом нет, после замены флешки уже раз 100 пробовал -включается
А так, может, что угодно быть от севшей-биос батарейки, до отвалов мостов, или проца, мало ИНФЫ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
