Текущее время: 26 апр 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L505-13V после залития
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 14:15
Плата NSWAA LA 5322P Rev: 1.0 Особо окисла на плате не было , было КЗ по 19в . Заменил ключ в дежурке 5в
PQ24 и в питании проца PQ45 . При подключении начинает мигать светодиод сети в такт миганию слышно цикание . Выяснил ,что это КЗ по пяти вольтам дежурки , убираю перемычку РС54 , появляются дежурные напряжения 3 и 5в , с 3в перемычку не убираю , собственно вопрос где искать это КЗ 5в много куда идёт . Думаю подать 5в с другого бп покажет где КЗ или совсем убъёт плату ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-13V после залития
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 22:56
.... ну на 5-ти вольтах может висеть что нить типа ... ну процессорного шима
убить не должно.... но яб начал с 3-х :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 08:34
Три вольта есть , я же написал , убираю перемычку на 5в на 3в не убираю , тогда есть оба напряжения , если ставлю перемычку на 5в то начинает мигать светодиод и напряжения то же импульсами .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 08:45
bobi, имелось в виду что подавать 3в с БП для поиска КЗ.Но я всё же начал с анализа схемы и проверки компонентов.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 09:31
Похоже APW7138 сгорела , 5в на массу 50ом , снял микросхему сопротивление увеличилось до 500ом .
Пересмотрел кучу материнок нет такой микросхемы и аналого её ISL6268 то же нет , да схемы то нет
