Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: DAUT1AMB 6E0 rev E не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 12:28
день добрый знатокам электроники
на плате менял pq41 и север, мульт и флеш.
сейчас: ноут не включается
дежурка есть
. генерация мульт и юг- есть. обмена с флехой не вижу. флеху шил с офсайта
стояла MX25L160D
поставил SST25VF016B
подскажите, пож-та , что проверить
 Заголовок сообщения: Re: DAUT1AMB 6E0 rev E не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 12:55
6 ногу биоса смотри, если клока нет то вероятно мульт не жив или плохо посажен. Изначально то что с ним было?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 12:57
Если тактовая на флэш при подключении питания даже не мур-мур, проверить повергуды, ACOK, ресет ... и т.д. на мульте.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:24
на 6й ноге импульсы амплит 3в частотой 16 кГц
изначально при старте выключался или перезагружался.. уже точно и не помню.. у меня его забирали.
поменял PQ 41 - его взял с рабочей платы на которой видео не было, а на внешнем было. с этого же ноута и север снял для проверки. и мульт тоже.
начал с флехами колдовать...ну вот так
знач частота на флеш - мур мур... повергуды проверить- я думал их ШИМы поднимают если все ок. в моем же случае кроме ддежурки и колебаний нчего не происходит. Си стема потребляет менее чем 0,00А не зависимо от нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:03
ACIN 3V
AC_PRESENT 00
HWPG - 00
ACOK# на мультик не приходит в данной плате
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:08
Хорошо, на второй ноге флэш активность есть постоянно ?
Вообще стоит попробовать подобрать более совместимую флэшку, а лучше такую как стояла.
Чёто именно на MX25L160D даташит не нашел, но процедура записи несколько отличается от SST.
Чуть позже в схему повтыкаю, скажу что подняться должно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 18:50
на второй ноге уровень 1В колебаний нет
пробую подобрать флеш....
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 19:13
поставил 25L8005- кони на втором появились.....
плата стартует но при токе 0,4 А выключается....
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 20:23
Pgood появляется и пропадает с выключением схемы. попробовал отрезать от мульта , а на мульт подал 3,3 .ситуация не поменялась. плата выключается. с отключенным процом (памяти тоже нет) доходит до 0,32 А в потреблении....за время включения успеваю измерить напруги по кандерам....
нашел неисправную ШИМ rt8204 одно из питаний юга. заменил.. ток теперь 0,38
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 20:29
вставил проц- плата стартует.
ток 0,45
юг холодный
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 22:17
0,45A - по ходу на проц питание или тактовая не поднимается, на 300 миллиампер по более должно быть ( ну так на вскидку). Проверяй ресеты на СМ, ЮМ, процессоре и периферии .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 19:41
dimaemelin писал(а):
стояла MX25L160D
MX25L160D - MX25L1605D - так будет правильнее
поставил 25L8005
даже как то интересно стало - стояла 2-х метровая флешь - вы меняете её на метровую ?
чтоб зашить дамп - распилили пополам ?
рабочий дамп выложен на форуме - поиск вам поможет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 20:00
Pgood ... попробовал отрезать от мульта , а на мульт подал 3,3 ....
Не самое верное (точнее - совсем не верное) решение. Питания (и повергуды) должны даваться в определённой последовательности. Если пренебрегать этим, то можно "заремонтировать" навсегда.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 21:45
Вы сначало правильную флешку поставьте, вся дела в этом думаю.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 16:04
PLTRST# - этот сигнал нужно искать?
