Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 перегревается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 12:52
Здравствуйте!
Проблема такая.
Включаю маму (LA-5972P) от Lenovo G555 модель 20045.
Из подключенной периферии, только процессор, память и монитор.
На экране вижу, что нет операционки.
Через 1мин в таком состоянии кулер выходит на повышенные обороты.
Соответственно проц и сев.мост очень сильно греются.
Напряжение на катушках процессора 1,26V.
Трудно поверить, что это ее нормальная работа.
Подскажите, пожалуйста, как это решается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 перегревается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 13:06
kingson писал(а):
Здравствуйте!
Проблема такая.
[highlight=#FFBF40]Через 1мин в таком состоянии кулер выходит на повышенные обороты.
Соответственно проц и сев.мост очень сильно греются.[/highlight]
[highlight=#FF8040]Трудно поверить, что это ее нормальная работа.[/highlight]
и какая же температура? :-)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 13:20
А температура такая, которую делает кулер.
Но когда на холостом ходу кулер молотит, как в игрушках, то это уже не смешно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 13:44
.... смешно.
Температура то какая? Или пальцем меряете ?
50 градусов уже палец не терпит.
Может быть и так что только полностью прогрузившись сбрасывает обороты.
Так что ставьте операционку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:28
Загрузить операционку проблематично.
После разогрева, отваливается сев.мост, а держать его пальцем муторно.
Придется сперва его прогреть, а потом разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:32
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Отваливается ???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:45
может припаять мост для начала, а потом уже дальше копать :-)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 18:25
Припаял. Завтра посмотрим, что получилось.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 00:40
а разве такое бывает - что мост отваливается?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 23:26
И чем же закончилось дело всё-таки? :)
Попался проблемный G555, собранный на этой-же платформе. Не знаю куда копать...
Неисправность проявляется несколько по другому. Но... тоже в конце-концов отрубается по перегреву...
Ноут включается и работает... Причём, работает очень долго. Хозяин сказал, что начинаются какие-то непонятки с кулером, мол он начинает вращаться рывками через некоторое время и ноут начинает глючить...
Я подкинул другой винт, что бы исключить какие-нибудь системные бока, установил свежий XP, во время установки неисправность не проявилась... Поставил драйвера и установил AIDA. Перезагрузился и увидел следующую картину:
После включения температура процессора составляет 50 градусов. Кулер вращается ровно и без рывков. Что бы не ждать час (по словам хозяина именно через час начинались непонятки с кулером), запускаю AIDA и даю 100% нагрузку в режиме теста стабильности системы. Температура плавно начинает расти и... тут происходит нечто... - вместо того, что бы добавлять обороты при повышении температуры в какой-то момент кулер начинает вращаться рывками, не уверен, но вроде бы даже с постоянной скважностью. Заканчивается тем, что ноут уходит в защиту по перегреву...
На что в первую очередь грешить в такой ситуации?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 23:48
search.php?keywords=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80+%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 17:17
А терморезинка то есть на севере? Или термопасты намазали?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 23:22
Терморезинка на севере имеется. Но, если честно, то не знаю какая там была... Какая-то стоит... Може не та, что надо.
Но, я так понимаю, что это отношения к делу не имеет. Я не уверен, но вроде бы в 216-0752001 нет термодатчика...
Во всяком случае у меня ниразу не получалось увидеть с него информацию.
Термодатчики AIDA показывает только те, которые имеются в процессоре. И, на сколько я понимаю именно эта температура и служит для управления скоростью вращения кулера системы охлаждения.
Вот только заметил ещё, что аида не показывает обороты кулера. Должна ли она показывать эту информацию, выдаёт ли супериошка эту инфу для мониторинга или нет...
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 01:28
у 2001 есть встроенный термодатчик, просто он не поддерживает вывод информации. Но если этот чип перегреть, то ноут вырубится.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:33
Знакомый как-то чистил la-5911p и забыл прокладку положить, отработал какое-то время и сдох, аж с обратной стороны потемнело)
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 01:16
Спасибо всем, кто помог...
Сегодня надыбал кулер с такой же модели...
Дефект оказался до горя банальным... Таки кулер...
Занимался ноутом дома, осцилла дома нету, нечем просмотреть импульсы тахо...
Но, скорее всего, как вот тут написано: viewtopic.php?f=232&t=104768&p=618815&hilit=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80+%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8#p618815
Lex66 писал(а):
Может поможет кому...
Та же проблема. а проблема была банально в вентиляторе. крутился он исправно, но датчик хола в нём погиб (3pin - CPU_FANSEN). Мульту это не нравилось....
уже 2 аппарата с этой проблемой было...
именно в этом и заключалась проблема...
Ещё раз всем спасибо!
