Текущее время: 07 май 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Samsung R25 - неадекватное изображение
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:02
Ноутбук Samsung R25.
Модель платы - SHANGHAI.
Видео - 7300.
Пришёл с таким изображением на экране (как на фото). Менял видео, память. Осциллографом смотрел шину питания - идеальная прямая., но на всякий случай заменил все фильтрующие конденсаторы. Когда менял видео и память, проверил все дорожки, и сверил с схемой - всё целое, и всё на месте. Генерация приходит на видео и на память. Всё, мысли закончились, конец недели. Кто с таким сталкивался, прощу помощи.
Вложение:
IMG_5092.jpg [ 121.46 КБ | Просмотров: 717 ]
Вложение:
IMG_5090.jpg [ 83.98 КБ | Просмотров: 717 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 23:50
...биос прошей.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 08:45
Снять U508 и мультиметром сопротивление на землю по сигналам DQ0..DQ31. Если КЗ или обрыва нет, менять ее.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 21:12
Сергей М спасибо за подсказку, получилось. Было КЗ по двум линиям. Кинул проводки и всё заколосилось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
