Текущее время: 15 май 2026 20:39
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv2500 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:40
HP Pavilion dv2500, чуть ниже написано dv2645er, платформа
Pamirs Discrete
48 4S501.031
06230-3
Видео Nvidia G86-630-A2
Север LE82PM965
ЮГ HB2801HBM
Невыводит изображение не на матрицу не на внешний экран, все лишнее скину. Нажимаю кнопку включения загорается индикатор включения, кулер крутится, мосты и проц греются в пределе нормы, шуршит приводом. На видео дунул ситуация неизменилась, сунул посткарту в разъем Mini-PCIe показывает нули. У кого есть схемма на данную модель ноута, поделитесь куском схеммы для распайки карточки по LPC. К googlu ходил, он непомог. Ну и соответствено ваши версии что могло выйти из строя? подозрения на видео или на север, если неправ поправьте меня. Ногами непиннать я только учюсь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2500 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 18:18
Я бы сказал - видео в первую очередь смотреть
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 19:31
alexlarionoff Я тож думаю на видео в первую очередь, но заведомо рабочего чипа нет, поэтому и прошу распайку LPC дабы посмотреть что покажет карточка.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:54
У меня Dell pp18l с тем же чипом видео. было видео с артефактами. resoldered со свинцовыми шарами теперь нет видео. Я собираюсь менять видеочип.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:57
bumer2 паяльным феном слегка видак погрей. Если появится изо, чип под замену
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:59
algiux1 если будешь менять, меняй на G86-631.
bumer2 видимо у тебя устаревшая карта. У меня тоже была карта нули показывала. Купил обновленную, стала показывать что и должна.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:11
он находится на пути уже, я не могу изменить. Спасибо.postcard показывает нули в моей ситуации тоже в этом ноутбуке
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:24
dark_angel79 На чип дунул в первую очередь, написано еще в первом посте. Посткарта у меня одна из последних ST8675, вероятнее всего считывать коды надо по LPC.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 21:01
аналогичная проблема ,поменял чип и ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 21:02
видео как не было та и нету
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 22:07
прежде чем на что-то дуть, для начала нужно везде напряжения позамерять. Потом биос прошить.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 22:48
напряжения в норме,со старым чипом на экране были артефакты, а с новым вообще ничего,скорее всего чип бракованный :(
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 22:49
какие то проблемные эти 630-е
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 23:05
Да неужели? :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 12:25
у lg,gigabyte,hp стоят 630-е и во основном проблемы с ними,из-за архитектуры охлаждения,631-й пока не видел с проблемами :) ,хотя если не будут чистить и их то думаю и они не выдержат долго :)
