Текущее время: 16 мар 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5735Z 48.4k801.11
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:13
Доброго дня
проблема была с сетью, поменял 88E8071-NNC, сеть не появилась, решил что проблема в юге, заменил, теперь вообще не включается, может есть какие то ньюансы замены юга. Спасибо
юг сушил, ставил по профилю, паялка ИК-650
юг AF82801IBM
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735Z 48.4k801.11
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:15
Криво посадил наверна
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:49
криво?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 20:43
Вообще не включается, это значить не реагирует на нажатие кнопки включения? Юг сажали на безсвинце? Я-б перекатал на свинец...Для начала пересадите юг, потом будем искать дальше если не поможет..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 20:46
Продавец НБ1
Юг на место старый
нет ответа мульту на запуск
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 01:31
dj_easy
по советам друзей все перекатываю на свинец
Eujen
спасибо, бывают продают убитые интеловые юга?
как я понял на них проще всего тренироваться - хрен убьешь :)
