Текущее время: 15 май 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One d255e не стартует (pav70 la-6421p)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 00:30
Платформа pav70 la-6421p.
Acer Aspire One d255e, после выключения перестал стартовать.
Включается, нет старта, не выключается на кнопку.
Греющихся элементов нет, шлейфы все лишние отсоединил.
Пробовал прошивать биос с официального сайта, там в архиве 2 прошивки лежало PAV70D2.fd и PAV70D3.fd с каждой из них ничего не изменилось. Со старой и новой флешкой.
Подскажите как дальше искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 00:40
напряжения мерил ? кнопка мульт дежурка
прошивал чем ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 00:47
память как ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 12:32
Память исправную ставил, на кнопке 2,73, при нажатии - 0. Дежурка: 5 и 2,94 вольта.
Как померить напряжение мультика ENE KB926QF C0?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 12:33
Прошивал на willem pcb5.0f v2.0
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 12:50
3.3В дежурки сильно занижены. Ищите что садит, возможно как раз и мультик. Греется что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 18:30
Прошу прощения, невнимательно замерял напряжения, дежурка 5,1 и 3,33 вольта. Всю плату на нагрев общупал - всё в норме.
Скажите, для чего на оф. сайте лежит 2 прошивки PAV70D2.fd и PAV70D3.fd?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 22:23
На кнопке должно быть около 19 вольт до нажатия. Начинай с VIN --VS--51ON#--D14.
6421.rar [62.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 15:21
VIN - 19,2
VS - 3,3
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 15:45
+3VALW=0? Или R1347 в обрыве? Если нет, и БИОС правильный - мульт меняй. Не поможет - тогда Юг.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:23
Резистор не оборван, заказал мультик и мост.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 09:10
ситуация примерно такая же
ноут acer d255
плата la-6421p не загружается после замены матрицы ,
включается , но через секунд 5 выключается, изображения нет
менял мульт, флешку биоса, результата нет, все без изменений, куда еще можно копать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 10:29
Информативно, однако. Ну общий вопрос, аналогичный ответ.
Поднимаются ли все напряжения? Если матрицу меняли "нагорячую" много чего может быть. На точно такой же плате, при замене матрицы с подключенным аккумулятором вынесло клокер и юг, на другом нетбуке на N455 откинулся проц.
Включали ли голую плату без матрицы?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 19:45
ribat pomogite razabraca s kompam umina problema v tom chto slamalsa ekran posle iy zakazal navi on priexal no bil ne tot kotori staiyl v nutri iy podkluchil razem i najal na knopku vkluchenie on ne vkluchilsa no iy snal raziem ekrana i vkluchil komp on vkluchilsa iy na vkluchenam podkluchil razem ekrana on vikluchil komp i iy snal razem i vernul ekran obratno zakazal drugoi shas priexal tot katori staial v nutri no komp perestal rabotat on vkluchaeca no ne chivo ne pakazivaet prosta zapuskaeca i to ne dakanca pri vkluchenie gorit tolka svet zapuskaeca kuler procesara i posle astanavlivaeca i svet gorit bez miganie ne mogu panat chto iy mog sjeti pomogite pajalusta esli vi stalkivalis s tokoi prichinoi sposibo zaranie i da komp emachines 355-131G16ikk PAV70 LA-6421P
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:29
Привет всем рибят памагите с компам проблемы уминя сламался экран я заказал другои приехал мои экран но он аказался не такои какои был в нутри я всеравно подключил разьём но комп не включился после я видернул разьём но комп включился и навключёнам я подключил разьём на экран . Комп сразу вырубился я снял разьм и атправил экран абратно мне выслали другои экран он аказался таким каким мне и нада но шас комп не включаеца он запускаеца кулер от процесара включаеца на 10 секунд и астанавливаеца свет горит пака не выключу с кнопки комп пастаяна включен но нечиво не делает на новам экране нечево не паказывает и не пишет я снял разьём с платы хотел запустить без шлеифа делает тоже самое как думаите что я спалил я думаю или процесар или апиративку комп модель emachines 355 LA-6421P СПОСИБА ЗАРАНИЕ рибят здесь на рускам помагите если сможите
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 01:13
добрые люди, скиньте кто не будь схемку на pav70 la-6421p, везде платно, а на одном сайтике только онлайн можно смотреть, и то одним глазом, очень не удобно, а проблема похожая, не запускается вообще, индикация не горит, нагрева нету, на кнопке 18v. куда дальше копать? заранее огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 01:25
http://www.google.com/search?hl=ru&as_q ... as_rights=
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 17:55
ednar putkaradze спасибо добрый человек за сылочку, ребята подскажите где какие замеры сделать, вообще не реагирует на включение, питание не садит, на кнопке 18v, при нажатии 0.
1.JPG [ 23.67 КБ | Просмотров: 6706 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:14
Ты схему просил, дали. Учи матчасть (но это долго и нудно) или в сервис неси.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 01:25
померил напруги где смог по схеме, +3VALWP нету, +5VALWP нету, а вот на PQ35. на 1 и 2 ноге по 5V. странное заметил что, на PQ1 на всех ногах по 18V. куда копать дальше, плиZZ help!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 02:06
На PQ1 все нормально и 51ON# до кнопки доходит (18 вольт, после отпускания должно упасть до 3 вольт). Теперь проверь на PU4 выход внутренних малоточных стабилизаторов (выводы 8 и 17).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 02:08
И на 16 вывод B+ (19в.) поступает?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:14
на 8 ноге 3,3v на 17 ноге 5v. на 16 ноге 19v
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 11:14
На выходе силовых 5 и 3.3 вольт нет КЗ? Меряй на PC39 и PC44.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:33
короткого нету, кондеры нормальные, и напруги нету на +3VALWP и +5VALWP, получается что микруха PU4 не работает??
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 23:02
поправочка!!!! если прозванивать без подключения блока питания то не звониться на корпус, а если подключить, то как бы короткое на РС39 и РС44
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 02:54
Да, оказывается ты с электроникой не дружишь. Совет прежний, неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 10:22
Аналогичный аппарат. BIOS прошит, память заменена, проц впаян :-)
При подключении блока питания, сигнал EC_ON с мультика сразу имеет высокий уровень, соответственно сигнал 51ON# низкий.
На кнопку поступает только 2,8V сигнал ON/OFF# через D14
При нажатии на кнопку, включается питание, зажигается LED1 на 5 сек. И выключается.
Сигнал EC_ON в процессе включения уровень не меняет.
Пробовал отключить EC_ON на Q1, соответственно сигнал 51ON# переключился в высокий уровень 16,8V, на кнопке теперь через D14 тоже 16,4V
На включение это не повлияло.
Выше было предположение, что сигнал EC_ON должен поменять уровни после отпускания кнопки.
Возможно неисправен ENE KB926QF E0. При замене его на новый, потребуется ли его прошивка?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:22
Замена ENE KB926QF E0 результата не дала.
Прошивки с офф сайта PAV70D2.fd и PAV70D3.fd попробовал обе, без результата.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:51
Нашёл ещё один вариант решения проблемы, завтра попробую.
viewtopic.php?f=232&t=55596&hilit=LPC+6421P
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
