Текущее время: 14 май 2026 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 23:54
Доброго дня,
подскажите как проще всего установить чип на плату чтобы точно попасть на посадочные места, сам ставлю позиционируя по квадрату, но у меня уходит на это дело куча времени. И все равно сомнения остаются. Может кто методику подскажет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 23:58
по шелкографии...с опытом все приходит...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 01:00
BGA? Если xорошо очистили "пятаки" на плате от старого припоя /оплеткой/ и не повредили маску /лаковое покрытие/, то проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 01:07
Ну а если не приходит с опытом, то придётся раскошелится на станцию с BGA optical placement system .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 01:20
тогда как понять что попал или нет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 01:40
ставь по шелгорафии по точнее.
чип при пайке сам доедет если какой шар плохо убрал.
старайся чтобы шары как бы касались .
или просто плюхнется на место.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 02:27
Фонариком светишь под брюхо - там все видно. Ну, кроме IXP460 конечно
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 10:13
Oblom76 (Alexander), а она паяет или только позиционирует?
я правильно понял, что при установке надо смотреть чтоб края чипа не давали увидеть шелкографику со всех сторон?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 10:20
тема конечно ниочём, но всёже - почему вы завели её тут а не в технологиях?
по поводу optical placement system пользуйтесь поиском
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 10:22
Попробуй видеокамеру под чип, в своё время потратил достаточно времени, накупил разной оптики, но ставлю по шелкографии. Лишние заморочки, не один чип не съехал.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 13:37
Я пытаюсь есть макароны, подскажите, как мне спозиционировать вилку и рот чтобы макароны не лезли в нос и ухо?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 14:15
А вообще, вместо того, чтобы оба форума заваливать вопросами, потренировались бы Вы, например, на десктопных платах типа 865PE с югом ICH5. Я в свое время их бабским феном пересаживал влегкую...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 14:25
Квантум, да неужто "бабским"? :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 16:51
Риально :) . Защиту выкинул, пластмасса конечно расплавилась нафиг, но несколько сокетов пропаял и пару мостов - свинец же...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 17:21
Квантум
да я и не спорю про реальность, я просто спросил как проще
Chernosov
продолжайте шутить
alexbel
реально не получилось с камерами?
Oleg Sedin (REM)
тут написано "задавайте любые вопросы", не серчайте сильно на меня
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 11:29
Получилось, очень интересно наблюдать сам процесс, можно диагностировать на предмет отрыва шаров посте удара.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 12:27
ТС, не слушайте вы их, оплеткой нельзя снимать шары с платы, маску обдерете и потом не видно их. Чистым луженым паяльником с большим количеством флюса снимаете шары, остаются бугорки. Потом чип размещаете на них, 4 гайки по краям, тогда будет видно с боку под фонариком
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:03
Особенно не верьте инструкциям и роликам от ERSA :-)
Квантум -это вы какой оплеткой пользовались?
Марку пожалйста напишите, чтоб случайно не купить.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:21
Можно и без оплётки...
По шелкографии само нормально и легко, а потом можна и подсветить, как выше писали, если конечно какой-то разъем не мешает, но на каждой плате всегда можна найти хотя бы одну сторону с которой можна подобраться к низу чипа. Если даже чип немного не ровно стоит, то при пайки он все равно сядит туда куда надо :a_g_a:. Всегда пользуюсь оплеткой и маска всегда на месте. Просто не надо усердствовать, а как говорится надо снимать припой с чувством.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:32
Естественно можно.
Если вы не поняли-расшифровываю
Ответ предназначался для этой фразы-
Квантум-ТС, не слушайте вы их, оплеткой нельзя снимать шары с платы, маску обдерете и потом не видно их
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:10
Сергей Дубровин(Art20) А мой для ТС :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:50
Оооо блин... а пацаны то не знают :( Спасибо что рассказали... а то за столько лет столько оплётки зря перевели и стока масок ободрали шо аж _издец :-)
Мож и чипы нельзя оплёткой?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:59
Чипы как раз оплеткой и можно, а маску беречь надо
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:00
SB460 попробуйте. :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:46
хм...
и их тоже оплеткой нежно, нормально все...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 18:10
Так а в чем проблема поставить чип точно. Даже если с бодунища, то двумя руками (люфт левой и правой взаимокомпенсируется) вполне точно становится - вполне, потому как, если даже слегка не попал - при расплавлении шаров чип сам в пятаки "вьезжает". Тут еще IMHO по ходу дела качество и количество флюса играет роль.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 18:12
:-) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 19:48
Cybermaster писал(а):
хм...
+1 :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 21:30
кто оплеткой снимает кто без... тут вообще у каждого свой подход, который уже выработался от опыта. попробуй сначала на трупах потренироваться. думаю пяток чипов посадишь, будет уже понятнее что да как.
