Текущее время: 08 май 2026 09:15
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 10:23
Доброго дня
я только начал заниматься компонентным ремонтом, попрошу не бить :)
есть ноутбук который убили подключив универсальную зарядку на вместо 19 на 22или24(не помню точно)
по симптомам было очень похоже на юг, т.к. он был просто обжигающим, сам тогда не делал и отнес к специалистам, после недолгой процедуры, ребята мне сообщили что тут и юг и север и даже оперативка, не выпаивая из платы.
Вот я мучаюсь как они это узнали?
Как это можно проверить?
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 11:40
Ну, например, они все в КЗ по питанию - это проверить легко.... вообще после универсальных зарядок такое вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 13:33
И юг и север, и оперативка, и проц, и жесткий диск, и матрица и даже клавиатура.
В транду таких диагностов, страна блин непуганых идиотов.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 14:26
Chernosov, а что, по вашему такого не бывает?
Вон у меня лежит гнусмас, на запчасти выкупленый после универсалки - север, мульт... все в КЗ по питанию... обе планки оперативы - с одной нету старта, вторая в мемтесте сразу сыплет ошибками... Юг, правда, выжил и уже трудится в другом ноуте (послегрозовом Асере 5738)... так-что вполне вероятная ситуация, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 14:39
не верю. потому и написал.
ну по меньшей мере заменой утверждать, а не голословное диагностикуическое бла бла бла.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 14:57
Был после залитой универсалки, которая с "вентиляцией". Сопротивление всех дросселей на корпус - "в гвоздь", кроме одной из дежурок (вроде по 5 Вольтам) - около 10 Ом.
Выжил только "матрас". "Клава" со следами предыдущих залитий - мёртвая, хотя по словам хозяйки, до последнего ЧП работала.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 15:57
Chernosov, дык зачем замена, если КЗ по питанию мостов?... вроде и так всё ясно :nez-nayu:
ладно память, подкинуть не проблема (если она прямо на мамке не распаяна), но зачем мосты дёргать, если они по питанию звенят?... лишнюю работу работать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 17:29
Дядя Женя
я правильно понимаю, катушка звонится на массу вот и вся проверка?
GLebedev (Лебeдев Глeб)
что такое сопротивление в гвоздь?
что такое матрас?
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 18:03
Матрас, матрёшка и т.п. = LCD матрица и т.п.
"сопротивление в гвоздь" - ну...это... когда сопротивление "совсем ноль" и при подключении к ЛБП ничего не греется, кроме проводов, которыми подключено, или всё греется равномерно, если провода хорошие, а ЛБП мощный :)
ЗЫ. Проститите за сленг.
ЗЗЫ. ЛБП - лабораторный блок питания.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 18:08
а! дотумкал, спасибо :)
Глеб, по прозвонке я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 18:47
Если про дроссели "на землю", то наверное - да. Я же не знаю, что Вы там себе поняли :)
Проверяется сопротивление "катушек" относительно "земли", и за одно относительно B+ (или как там в конкретной платформе обозначено). По величине этих сопротивлений делаются предварительные выводы о состоянии нагрузки, которая потребляет питание с "измеряемых дросселей". Величины приблизительные и оцениваются так-же, приблизительно, исходя из состава нагрузки цепи. Где-то и 1 Ом -хорошо, а где-то и 100 мало. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 18:59
GLebedev (Лебeдев Глeб) большое спасибо, я понял все кроме, что такое В+ :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 19:23
Вот так всегда, скажешь "А", станут заставлять весь алфавит рассказывать :-)
Sigurg, когда увидишь в схеме, то поймёшь. А не увидишь - оно тебе и не надо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 20:17
мне такого ответа пока достаточно, спасибо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:49
может сгореть абсолютно все так как шина 19 на все шимки одна , они в свою очередь питают все остальное в аппарате, если 19в пробьет хорошо, то не исключено , что всему кердык
