Текущее время: 18 июн 2026 07:39
 Заголовок сообщения: Acer 5552-3036 LA-6552P PEW96 проблемы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 06:17
Здраствуйте есть сей бук , Acer 5552-3036 LA-6552P PEW96 REV:1.0 . CPU AMP340SGR22GM север 216-0752001 юг 218-0697014 ,включался но небыло видео не на внутренний не на внешний экраны, от адаптора включался и от батареии тоже батарею не заряжал поменял мульт KB926QF D3 начал заряжать , ну и ранее прозванил оказалась КЗ в 216-0752001 снял с донора платы который не коротил но всётаки рискнул авось и ,,,,, . поставил , 0 на обоих экранах все греется в норму как и пологается AMD терпимо , подключал пост карту показавает одни 0 под АМД я не видел что бы пост что-то показывало-бы,программатора нет под рукой БИОС перестовлял с донора тоже 0, помогите куда копать СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552-3036 LA-6552P PEW96 проблемы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 10:11
Не знаю, как на этой платформе разводка, но для компалов есть пост-карта на четырех проводах, паяется. Какое напряжение на проце? И на основных шимах подымаются?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:20
на CPU 1.0v , на северном 1.1v , 3.3v 5v есть , а куда подпаивать пост ? на LPC ? если на севере не стоят несколько керамических кондёров SMD может повлиять на не вынос на экран ?
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
