Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Asus N53 не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 11:46
Имеется в ремонте ноутбук Asus N53J, платформа n53jg.
Состав: IT8570, HM55, i5, n11p-gv-a1.
Пришел залитый, нет реакции на кнопку. Батарею не заряжает.
Все отмыл, заменил мульт на новый ( была дыра ), заменил HM55 на рабочий с донора ( старый грелся ), заменил парочку отгнивших резисторов, перешил биос на всякий случай дампом с форума, старый сохранил.
Схемы нет, ориентируюсь по похожей от K42Jv
Что теперь имею: от адаптера:1. +3VA/+5VA/+3VA_EC - есть,
2. EC_RST# снимается (высокий уровень),
3.мульт поднимает VSUS_ON,
4.+3VSUS/+5VSUS - запускается,
5.SUS_PWRGD - есть,
6. а вот сигнал ME_SusPwrDnAck не поднимается, хотя по схеме K42Jv должен. От 106 ноги мульта до HM55 звонится, на землю не коротит. Смущает только, что на схеме K42Jv этот сигнал подтягивается к 3VSUS, а на моей плате этого нет ( сопротивление между 3VSUS и ME_SusPwrDnAck ~10МОм). И видимо поэтому мульт не снимает PM_RSMRST#, на кнопку реакции соответственно нет(((
От батареи тоже замечена страннность в появлении питаний: +3VSUS/+5VSUS - они появляются сразу, а по диаграмме на K42Jv (стр.96) должны появиться только после нажатия кнопки.
Генерация на кварцах мульта и HM55 есть. Батарейка RTC в норме.
Вопросы к знающим:
1. Какое назначение сигнала ME_SusPwrDnAck, может ли он быть причиной нестарта?
2. Должена ли это плата заряжать батарею( моя не заряжает) в такой ситуации, а также со снятым мостом?
3. На что еще стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53 не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 22:58
Подозреваю может мульт бракованный, на всякий случай заказал в другой конторе, приедет, поробую поставить
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 10:13
Заменил еще раз мультик, нашел подгнившую дорожку и резик, но плата по прежнему молчит(((. Заметил, что со снятым мостом батарею она заряжает, хоть и без индикации. А после установки моста опять все по прежнему. На этот раз уперся в сигнал ME_AC_PRESENT, который по диаграмме от K42j должен подняться в высокий уровень, а у меня там постоянно 0.
Может есть у кого такая плата, не могли бы вы померить напругу на 112 ноге мультика (PM_RSMRST#), у меня там почему то 1,8В?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 09:02
HN55 менять обязательно только на новый, а не с донора, прошивать сразу мультовую флеху и биос с официального сайта и только потом искать счастье.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 10:43
1.Насколько я знаю, с не новым HM55 плата должна запускаться, но появятся глюки с термодатчиками, кулером и т.п.. Частично это лечится прошивкой биоса с чистм ME Regoin (поправьте если я неправ).
2. Флешка на данном аппарате одна. Она на 4 Мбит, а на сайте только апдейт биоса 2 Мбит. На форуме выложен полный биос, его и прошил.
Но биос даже не считывается, обмена на флешке не разглядел.
3. 1,8В на 112 ноге мульта (PM_RSMRST#) это нормально или нет ?
4. Какие условия нужны для поднятия сигнала ME_AC_PRESENT ?
5. Почему плата со снятым мостом заряжала батарею, хоть и без индикации, а как только поставил мост - перестала (в качестве пайки уверен на 100%) ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:13
Пришел новый НМ55, поробую поставить
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:15
Как я и ожидал, установка нового моста ничего не изменила(((. Копаю дальше
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 10:26
В общем, так и не осилил, отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 18:12
Абсолютна такая же проблема, рою схему... только у меня на ME_AC_PRESENT 0.9в этот сигнал как я понял прихоидт с hm моста
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:43
ME_AC_PRESENT вроде как с мульта на мост приходит, в схеме от k42 power sequense же есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
