Текущее время: 16 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4720S в ресете
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 18:35
поступил в ремонт HP ProBook 4720S на платформе Wistron S_Intel H9265-4 48.4GK06.041
по нажатию на кнопку включения бук запускался, но изображение не появлялось...посты показывал неадекватные...прошил биос, ничего не поменялось(
сразу подумал на хаб Intel H57, заменил...ничего не поменялось(
поменял видик (Ati 216-0774207) изменилось поведение, теперь плата стартует, 14 раз мигает индикатор на гнезде питания и плата выключается...потом опять стартует и всё повторяется...при всём этом греется только видик, хаб и проц холодные! поставил старый видик, всё так же...из обвязки ничего не снёс...соплей ни где нет!
есть у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720S в ресете
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 20:11
проверьте питание на памяти у видео ... что пишет на посткарте ? ....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 23:05
может не допаял южник, какой биос шили где брали? Там биос 4 МБ
