Текущее время: 16 май 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:10
Ноут пришел с дефектом не заряжается после грозы, после разбора оказалось что выбило ISL 6262 после замены ноут перестал включаться, моргает только индикатором, напряжения скачут, немогу понять с чего начать, схема есть!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:38
если пробило чаржер, могло пробить и мосфеты, проверьте
и что значит туманная фраза напряжения скачут? ловите их, а то разбегутся! :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:55
Подождите, какой чаржер - это шим проца. Вы точно ISl6262 поменяли?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:57
да точно менял ISl6262. А скачут в том смысле что то есть к примеру 5 вольт то нет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:05
Чарджер здесь MB39a132. Определитесь что у вас выбило и что вы меняли и почему. Замеры напряжений где? Дежурки не скачут же, да?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 23:36
Шим дежурного питания проверьте (U8101 rt8206).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:50
Шим дежурного проверил, на 19 ноге только стабильное напряжение 5 вольт, а остальные скачут
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:51
accordstr вот именно не могу определить что выбило
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:44
На этой плате полно джамперов, размыкайте и смотрите где кз. Разомкните JP8116 8117 и посмотрите что станет с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:46
Не третью тоже 5 приходит?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:26
да приходит
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:30
Вообще перестает моргать
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 16:30
на 31 ноге isl6262 напряжение то 5 то 0, стабильные напряжения +5VA и +3VA
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 10:01
И все
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 13:35
глядя немного глубже, вижу одно упущение. если сначала ноут включался и просто не видел зарядку, а после замены 6262 началась плющилка, то тут совершенно ясно что он либо криво посажен, либо дохлый. а это таки шим проца, и в таком случае трогать его не нужно было.
а зарядчик правильно сказали, MB39a132. но опять же, управляется он с мультика.
посему вопрос, а ноут-то работал? грузился и просто не заряжал акум? я бы вообще с биоса начал, если бы по железу ничего кроме 6262 не вызвало подозрений.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:07
вот еще напряжения
+3VA_EC - есть 3 вольта
+3VPLL - есть 3 вольта
+3VACC - есть 3 вольта
+3VO - скачут
+5VO - скачут
+12VSUS - нет
как я понимаю +12vsus выдает RT8206. Пробовал менять результатов никаких
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:39
по +12vsus ошибся, оно тоже скачет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 22:55
не заряжается, после замены ISL 6262 ноут перестал включатся, зачем меняли 6262 если ноут включался это шим проца? Не заряжался нужно было менять зарядник MB39a132 если после грозы то возможно смотреть в сторону мультика и сетевой.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
