Текущее время: 14 май 2026 10:56
 Заголовок сообщения: HP DV6 2019er
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:02
Доброго время суток.
Принесли ноутбук HP DV6 2019er плата DAUT1AMB6E1 REV.E
Не было изображения,поменял видеочип результат был нулевой.После прошил биос и изображения появилось.
Теперь проблема в следующем,при загрузке в биосе идут искажения и двоит,когда винда загруженна то просто двоит,а на внешнем мониторе всё прекрастно показывает.
Уже поменял все ключи,все напруге по описанию соответсвуют,подкидывал другой дисплей,результат не изменился.У многих есть с этим ноутом проблемы,но в постах я такого не нашёл.
У кого такое было,в какую сторону рыть.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 2019er
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:46
Возможно при замене чипа что-то сдвинули.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:55
Исключинно,я ставил два новых чипа,потом для уверености поставил с рабочей платы,результат один и тотже,проц тоже менял.(в итоге три видеочипа ставил)я сначало тоже сразу на видеочип грешил.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:01
При чём тут чип?Возможно из обвязки что-то сдвинули.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:07
Просматривал под микроскопом и сверял для уверености с другой платой,я уже с этим буком три дня вожусь,просмотрел его с ног до головы.
Может ли быть такая причина из за Биоса?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:57
Теоретически да, практически я такого никогда не видел.Обычно, если двоиться изо, проблема либо с обвязкой, либо с памятью (возможно с битностью).Видел как-то при снятии компаунда на похожей модели, повреждали дорожки (снимали компаунд паяльником).Оторванный пятак может быть, хотя на внешнем мониторе изо нормальное так что странно.
Начните с биоса.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:08
Компаунд снимал аккуратно зубочисткой.Пробывал сегодня прошить опять биос 13 версией,не помогло.После прошивки биоса идёт в перезагрузку и сам не включается пока не нажмёшь кнопку вкл.Разве он не должен сам включится после перезагрузке? вот этот момент смущяет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:18
С БИОСа начинать уже поздно... с него надо было изначально начинать, не пришлось бы чипы пачками махать... :nez-nayu:, впрочем, прошейте еще раз для полной уверенности - это всяко быстрее, чем чип пересадить... я б еще и саму флешку поменял бы, от греха...
Если не поможет, поднимайте графику и внимательно рассматривайте/щупайте (бывает, что пятак на флюсе прилип и визуально всё вроде ок, а дорога к нему оборвана) пятаки и дороги.
То, что на внешнем всё в порядке, ничего странного... разные интерфейсы задействованы - LVDS или CRT.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:22
ОК.Завтра начну его опять мучить.
