Текущее время: 07 май 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Pi3540 OZ8602 ???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 00:17
F50IXX НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ и НЕ ВКЛ от адаптора ,по ошибке перепутал полярность батареи при разобранном виде. бук проработал на своём ходу пока не разрядилась полностью батарея,от адартора не хотел включатся. заменил OZ8602 но ничего не изменилось на CN26 7- BAT+ при батареии 9.7в , 6- BAT1C 3.26v ,5-BAT1D 3.26 v ,3- BATT_TEMP 2.5 v . на CHG_VCC PS1и PF2 при адапторе 19в а без 9.3в . U30 1-0v, 2-0v, 3-0v, 4-1.1v, 5-0v, 6-0v, 7-5.4v, 8-3.2v, 9-19v, 10-19v, 11-19v, 12-3.1v, 13-9.7v, 14-9.7v, 15-19v, 16-19v. помогите как добится VCHG. да и Дежурка 3.3в и 5в с адаптором на U18 есть.на кнопке ВКЛ 5в но не включается .Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Pi3540 OZ8602 ???
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 02:50
Помогли разобратся ....... поменял мульт .теперь от адаптора включается .индикация заряда есть но в вреале не заряжает . на CN 26 батарея 6-3.22v ~ 3.27v скачет 5-3.20v~3.27 скачет 4-0v 3-2.53v 2,1- GNG ,BATT_TEMP 2.53v ,на U12 IT8512 66 нога тоже 2.53v. на BAT_SMBCLK и BAT_SMBDAT на мульте - 110,111 нога тоже самое что и на CN26 разьёме батареии ,при подключённой батареи 3.22v ~ 3.27v скачет 3.20v~3.27 скачет Помогите куда дальше копнуть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
