Текущее время: 16 авг 2025 15:37
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:10
На сегодня имеется ноутбук емашина E642. Мать la-5911p (точ в точ такая же как у асер 5551). Признаков жизни не подает. Самое первое что заметил - это 17 с копейками вольт на кнопке включения. Так ведь не должно быть? Подскажите с чего начать поиск неисправности?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:49
начни с bios,перепрограмируй.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 21:01
Нажать кнопку поиск и ввести название платформы: la-5911p. Есть, что почитать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 21:50
Разве из-за слетевшего биоса может быть перенапряжение на кнопке питания? там же должно быть 3,3В или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 22:19
Ошибаешься, на сомпалах на кнопке 19в., это норма.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 22:23
тогда подскажите схему для программатора чтоб прошить биос. и можно ли его прошить не выпаивая микросхему?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 23:27
может сначала напряжения лучше померять ? хотя бы дежурку на мульте и флешке
перед програмированием
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 23:37
эм.. А на схеме 2 микросхемы с биосом - U27 MX25L1605DM2I-12G и U28 MX25L1005AMC-12G. Что мне шить? прошивку скачал с офсайта.
P.S. подскажите что именно мне нужно замерять? и где?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 00:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 32#2533911
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 21:30
Сегодня обнаружил проблему. На мульт не идет питание. Шина +3VALW просто отсутствует. Судя по карте напряжений эту +3VALW раздает PU4 SN0806081, но на него не приходит питание B+. сразу скажу что аккума нету, и ноут запитывается от бп. B+ идет от чарджера PU5 ISL6251AHAZ. Я подумал что дело в нем, и перепаял заведомо рабочую микросхему. но результат остался тот же. Вот кусок схемы на которой я замерял напруги. На что мне смотреть чтоб понять почему нету шины B+?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 01:51
Смотреть почему входные ключи не открываются.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 04:11
не могу найти биос на этот апарат.
Хочу попробовать перешить - не стратует мать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 11:30
"Не могу" или "не хочу"?
http://support.emachines.com/em/driver/
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
