Текущее время: 15 апр 2026 03:28
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 13:48
Добрый вечер или день,у кого как, принесли на ремонт Acer aspire timelineX 1830t-6651(JV10-CS платформа) не запускается, при подключении з.у не горит не один светодиод, напряжение на плате присуцтвует,
на кнопке 3.3
еще 19 , 5, 2.4
Хозяин сказал что просто выключил а на следующий день не запускается, не падал не танул...
может где замерить, подскажите что было более понятно что с ним...?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 15:29
1. Укажите платформу ноутбука
2. Была такая фигня на Acer 5850G (из-за неудачной прошивки БИОС не горел ни один светодиод и не реагировал на кнопку). Рекомендую сразу прошить БИОС (выпаять микросхему и на программаторе шить прошивкой взятой с оф.сайта либо тут попросить у мастеров)
Если прошивка не поможет, то для начала сделайте следующее:
Проверьте, при нажатии кнопки падает ли напряжение на ней (3.3/0) и прозвоните доходит ли сигнал до мульта
Проверить подается ли питание и на мульт
Проверить генерацию кварца мульта
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 16:00
может что б было понятно скажите где gjvthbnm ISL887 я так думаю что это шим зарядки....
1-18в
2-18в
3-0,1в
4-1,1в
5-0,29в
6-0,29в
7-19в
8-9-10 -0,1в
1-12-13-0,4в
14-15-16-17-18-21-0,0в при назатии на кнопку показывает 0,1в
19-20 нога 3,4в
22-23-24-25-26-28-0,7в
27 нога 3,5,
на всех остальных шимках нет ничего, 0.1 и все, может у кого голова работает (что за неисправность.. :( )
на биосе 3.3,при нажатии на кнопку, нечего не пропадает, так и остается 3,3в , вокруг мульта есть напряжение 3,3 , получается проиходит с Q16 приходит 18,14 в а уходит 3.3в,
думаете биос надо прошить,?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 16:02
при нажатии на кнопку пропадает питание с 3.3в до 0
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 17:07
Какая платформа? Если напишете, то скажу какие именно ноги у мульта проверить и обмен его с югом посмотреть. Откуда же я знаю что такое Q16 не зная какую схему смотреть :nez-nayu:
БИОС шью первым делом в таких случаях.
3.3V намерили, а 5V есть на дросселе возле ШИМки дежурки?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 20:06
да нечего там мерить.
программатор и вперёд. ;)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 20:25
Согласен :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 18:21
Аналогичная ситуация только у меня нет напряжения на дежурке.На ноге контроллера дежурки (ENO)8V.вместо6V.которые рекомендованы.Схемы на него я не смог найти.Может кто знает где её искать или подскажите где мерять напряжение которое возможно спалило контроллер.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 10:50
У меня нет напряжения на дросселях ШИМки.Шить БИОС разве надо?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:25
Доброго времени суток! Если кому не трудно, поделитесь пожалуйста дампом биоса с рабочего аппарата. За раннее благодарен....
