Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F60 отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 16:35
Бук после залития соком, основное пападание на tmp86f49 и 2951ac.
регулятор напряжения 2951 снят в связи с сильными повреждениями.
Дежурное питание отсутствует, на мульт mec1609(BGA) и контроллер заряда 39a118 жидкость не попала.
Помогите разобраться с системой дежурного питания, она явно выполнена не стандартно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio F60 отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 16:09
Если у кого есть такая мамка, пожалуйста промерти напряжения в дежурке и сбрости на форум.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:46
пальцем в небо: 3,3 и 5В... смотрите что есть на шиме, для начала укажите что Вас за шим, какая платформа
з.ы: как там силовые и енеблы?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:07
Платформа хз, на ней практически нет наклеек и натписей. Какая трешька и пятерка если нет дежурки.
ps фотка прикольная, удалось пожарить пельмени на ячи6
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:20
Не в тот раздел написали, раз уж платформу определить не можете.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:26
Хорошо я завтра постараюсь ее определить, надеюсь от вас Искандер. будет одекватный ответ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 09:06
Платформа PCB ASSY FLESY3, http://www.produktwelt.de/toshiba/catal ... 031250010/
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 11:52
Схемы под рукой нету, но не дежурка ли это?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -02BM.html
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 03:16
с dataheetом на 2951проблем не было, но всеравно Спасибо, на отсутствие 19в он врятле влияет, ему самому нужно питание которое отсутствует.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 16:04
проблема один в один ,если кому поможет -на 2951 питание 19в приходит сразу после подключения БП
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 12:18
Случайно нет не у кого таблицы постов на F60 мигание светодиодом??? 4 коротких-4 длинных.
Если я правильно понимаю перевернув пост получаем 11110000 получаем пост F0. при включении без батареи если не дожидаться поста попытаться включить кнопку питания то он включается (правда не всегда) и выдает картинку на экран. но при этом кипит мост HM55. думаю мост под замену но хотелось бы узнать посты само диагностики.
