Текущее время: 07 май 2026 01:01
 Заголовок сообщения: ASUS X51R не видет 2Gb ОЗУ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 01:32
Достался в подарок ноутбук ASUS X51R, мат плата X51R, Bios бул 207, обновил до 209(последний) - безрезультатно.
В ноуте было 512 мб памяти. Поставил две планки по 1Гб, разных производителей, но 100% рабочих. Ноутбук отображает в биос только 895мб
Как данную проблему вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R не видет 2Gb ОЗУ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 02:27
sr2007, может попробовать одинаковую память? Попадаются очень капризные в этом плане мат. платы.
Попробуйте установить по одной из планок в разных слотах, посмотрите что будет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 11:25
По одной в разных слотах память работает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 11:29
интересно а от процессора это как то может зависить?
Вместо родного селерончика поставит core2 duo 5300
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 17:17
либо планки - либо мост.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:43
Ноут очень странный. ASUS заявляет что максимальный обьем памяти для этого ноута 2 Гб.
Пробывал планки:
1Гб Nanya + 512Мб Hynix - ОК (1,5Гб)
2Гб Hynix + 2Гб Hynix - получил 2,2 Гб памяти.
планки у меня были 1Гб Nanya и 1Гб Godram, заменил Godram на 1 Гб Samsung появилось в биосе 2Гб.
Одним словом ноут ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 06:22
Это не особенность ноута, это особенность моста. Реально ноут полноценно поддерживает 4 гб ОЗУ, но он очень привередливый в планках. Бывает просто не хочет использовать обе планки, тут уж надо подбирать разные планки разных производителей, какие-то подойдут и будут нормально работать. Это особенность любого ноутбука на Xpress 200M (северный мост), так что не беспокойтесь - с вашим ноутбуком абсолютно все в порядке. Сталкивался не раз с такой проблемой на ноутах с таким мостом - надо просто подобрать планки, с которыми он будет работать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 10:15
У нас такое было. Поставили 2 планки из одноу партии - всё отлично заработало.
