Текущее время: 07 май 2026 00:07
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:41
Здравствуйте. Проблема в следующем: матрица отлично работает но только без массы ноутбука, только стоит соединить ее с массой ноутбука она перестает подавать каких либо признаков жизни а ноут отлично стартует без вывода изображения. При этом на инвертор напряжение не приходит. А когда матрица без земли инвертор отлично работает и матрица, соответственно, тоже. Утечек не обнаружил. Единственное что на массе крышки по отношению массе нижней части ноутбука напряжение в районе 6-7мв это нормально? Что это за магия?, уже голову сломал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:54
Смотреть шлейф, он бывает замотан в металлизированную ткань, какой то провод питания пробивает, наверное тот который идёт на инвертор.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 15:42
А дело действительно было в шлейфе! Установка нового шлейфо решило проблему. Спасибо за помощь!
cron
