Текущее время: 14 май 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:20
Всем привет.
История вопроса: Абсолютно новый ноутбук Fujitsu AH530, платформа Quanta FH2, после месяца "нежного" использования прошили модифицированным биосом, вид и причину модификации озвучивать не буду, они всем известны. Итог - ноутбук перестал стартовать, по кнопке включения горят индикаторы, экран черный, привод шуршит, кулера крутит и все. В Crisis режим не входил и поэтому было решено нести на программатор. После программатора ноутбук стал включаться, но по прошествию непродолжительного времени отрубается. На холодную загружается до винды и отключается, повторно отключается уже при инициализации биосом. Если дать постоять минут 30 загружается снова до винды. Куллер начинает молотить на полную через пару секунд после включения. Симптомы похожи на перегрев, но куллер идеально чист, термопаста и термопрокладка присутствуют и в норме, радиатор ощутимо горячий. Болячка идентична как тут.. Также читал тут и тут. На плате 2 флешки U20 и U22. В итоге гугления тырнета прочел что U20 это и есть системный биос, а U22 - EC-Firmware. Прошу объяснить на пальцах, для непосвященных, чем отличаются эти 2 флешки, их yазначение. По выше перечисленным ссылкам подобная проблема решалась перешивкой обоих микросхем, где-то встречал что можно залить в обе микрухи одинаковую прошивку с офсайта. Так ли это? Судя по Schematic FH2 обе флешки 2 Mbyts, файл прошивки с оффсайта также 2 Mbyts. Т.е. можно считать что файл прошивки с оффсайта это полный дамп для обеих флешек, или же все таки для каждой флешки должен быть свой? К чему я это пишу, мастера которые прошивали программатором заменили U20 на 25LC160, прошивку залили на версию ниже чем та которая была модифицирована и убила ноут, U22 следов пайки нет. Итог ремонта со слов мастеров - где-то трещина на матери, нужно менять мать. Но ноут новый, муха не сидела, не роняли, не заливали. Предполагаю что все же прошивки сейчас стоят кривые и дело в них.
Если кто сталкивался, буду рад любому ответу. Если есть возможность поделитесь пожалуйста дампами обеих флешек с аналогичного рабочего ноута. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 23:43
есть несколько вопросов
что заставило лезть в гарантийное устройство ?
это как раз тоже интересно
и
следов пайки нет
ну никак не вяжется :nel-zya: ....особенно после такого заключения
а может стоит поменять мастеров ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:25
То что крутит кулером на полную и вырубается - следствие перепрошивки, залили чужой биос. согласен с Александром - нефиг лезть в гарантийный ноут. А то попривыкали перешивать все подряд неизвестно откуда взятыми программами или просто биосами от другой модели.
Виктор Александрович
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
