Текущее время: 07 май 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Asus k52jk глючит wi fi
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 00:35
Ремонтирую компьютеры не первый день. Но столкнулся с такой сложностью: глючит модуль Wi-Fi. Пропадает из системы как устройство, появляется. Потом работает минуты 2, но не может найти сети. Находит на короткое время - и сразу теряет.
что делалось: обновлялись оф драйвера и утилиты, переустанавливал винду (висту, хп, 7ку), менял 4 (!) модуля, менял и проверял антенну, чистил, перепрошивал Биос версии 202, 204, 208 с оф сайта (без программатора). остальное всё работает - сеть, весь софт, все устройства.
подскажите, где искать-то?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52jk глючит wi fi
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 01:34
Проблема биосная. Такое было. Сейчас могу подсказать только:
1. Поставьте исправный модуль.
2. Проверьте подключения антенн.
3. Попробуйте найти и подключиться к стабильным сетям в радиусе 3х метров.
4. В таком положении удалите драйвера на чипсет, сети и утилиты. Установите с сайта.
5. Обновите через DRP или другую оболочку.
Пока так. Если не поможет (что скорее всего), то стукните в личку. Завтра найду прошивку - и скину. Вообще, прошивки на саппорте - юзерские, исправлений - минимум. Есть подборка инженерных Биосов с исправлениями. Кажется, 2.0.6 можно с Винды обновить. Если нет, то только программатор микрух или JTAG. Удачи.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 10:15
Ain-27, благодарю за помощь!!! версия 206 помгла! вместо 208 (с сайта) - откатился на 206.
