Текущее время: 17 май 2026 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Произвольно выключается Acer 5760
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 08:33
После закрытия крышки ноутбука произошла такая трабла.... Через определенное время ~ 5-6 мин, ноутбук произвольно выключается. Температура проц,видеокарты -в норме 50 градусов, пробовал пускать без акб, и с акб но без зарядника- без результатов. Полностью продувал от пыли ноутбук, тоже не помогает. Куда дальше рыть ???
 Заголовок сообщения: Re: Произвольно выключается Acer 5760
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 10:28
дуть не надо, надо полностью разобрать, очистить от пыли, "валенков" и сменить термопасты, или терморезинки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:24
С температурным режимом все в порядке, прри 50 градусов он выключается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 14:09
ой извиняюсь. модель acer 5742zg
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 14:35
А куллер случайно не крутит постоянно на макс. оборотах?
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 15:27
Да,все верно! Крутит на макс. В чем причина?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 16:32
А чипсет случайно не HM55?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 16:37
да,верно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 16:43
А поиском по форуму почему не пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 18:32
Не нашел схожую проблему по данной модели. Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 11:33
Vladik_G не нашел проблему, ответьте
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 11:35
viewtopic.php?f=231&t=68646
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 17:57
Искандер. писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=68646
В данной теме так и не решили проблему
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 18:01
видимо с "очисткой" МЕ косячок вышел. Попробуйте сами.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 18:49
viewtopic.php?f=231&t=52358&start=30
тоже чтото там не выходит
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 16:06
Мастера подскажите поподробнее какие след. действия предпринять? Прошил Биос не помогает.
Banzay если труда не составит,объясните поподробней что и куда. Я новичок в этих делах,только учусь,с чего то начинать надо...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 01:29
Почитай тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897 и тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012 там все написано как делать.ME возьми последний от DV6,там есть в теме.Все должно получиться.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 06:57
Gehadiy Спасибо, буду вечером пробовать
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:50
В данной теме написано,чтобы залить дамп,требуется софтина, а она платная, либо программатор- он тем боле стоит баснословных денег. Увы пока не нашел решения((
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:13
Сначала попробуйте залить чистый биос в обе флешки.
З.Ы. Как отрезать кусочек биоса для KBC от основного на форуме уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:15
бесплатная,не можешь там качай тут Скачать System Tools.zip с WebFile.RU
Ну тут могу помочь только если пришлешь или привезешь флэшку.Если решил заняться ремонтом серъезно то без него все равно не обойтись.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:22
Гена, он из Оренбурга :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:32
Дик почта работает,как раз из отпуска приеду-флэшка уже тут,отправлю- к празднику Октябрьской революции приедет к нему назад :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 18:10
Gehadiy, спасибо за помощь )) Киев далековато жалко. Буду сейчас пробовать шиться софтиной.
1 пункт. Нам понадобится полный дамп четырехмегабайтной флешки с вашей машины. Если таковой отсутствует, то ищем в интернете/сливаем с такой же рабочей машины/просим у форумчан дамп на вашу платформу. Находим - переходим ко второму шагу.
Дамп я так понимаю это сам биос с оф.сайта на 4мб.? Есть на форуме дамп DV6, он на HP, писали что леново шили, значит acer должен тоже подойти?
Скачать дамп пока не получается ,так же нужен чистый МЕ регион,в теме регион от Тошибы. Регион тож значения не имеет? Так понимаю что модель значения не имеет,главное чтоб чип был НМ 55, я прав?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 22:06
Держи готовый
Вложение:
5742 outimage.part04.rar [251.91 КБ]
Вложение:
5742 outimage.part03.rar [490 КБ]
Вложение:
5742 outimage.part02.rar [490 КБ]
Вложение:
5742 outimage.part01.rar [490 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 21:18
Gehadiy, на форуме пишут что systemtools нельзя прошить чип, что DV6 не пойдет на acer, причем это слова не только юзеров но и модера, я хотел бы у вас спросить: вы шили ? Вопрос практики или теории?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 21:48
Я его шил на две или три модели асеров,парочку eMashines и Gateway.Если надо могу точные модели данных аппаратов выложить и чистые биосы которые я в них шил.Проблем не было.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 21:50
Это я об ME region DV6 .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:55
Наконец добрался до ноута. Несовсем понятен пункт:
Расзиповываем. Заходим в папку Flash Image Tool. Запускаем програмулину.
Открываем в программе ваш дамп (File - Open). Программа пишет, что у вас Intel® 5 Series Chipset. Жмем ОК.
Где этот дамп взять?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:58
или это и есть дамп уже готовый(чистый) который осталось только залить?
