Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: toshiba L500 выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 08:23
la-5331p материнка.
индикатор зарядки светится нормально. при нажатии на кнопку включения загорается на пару секунд индикатор включения и гаснет.
все напряжения на плате присутсвуют, кроме питания проца. проц холодный.
подскажите, может сталкивался кто-нибудь?
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L500 выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 08:34
vin есть
vcc при включении 1,2 в
маловато?
на шиме проца
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 08:41
enable есть
pwrok не поднимается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 16:24
видимо, шим проца ушел... и сигнал PWROK наверное тоже садит, поэтому через 3 с все выключается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 17:32
шим не при чем...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 19:36
тогда может есть смысл короткое поискать ? какая-нибудь напруга просаживается? это только с осцилом в руках.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 19:41
а проц меняли?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 08:24
проц там tmm500 2009 года, такого нету.
ставил разные-эффект-0
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 11:32
А если проц вытащить,напряжения не пытаются подняться?
На этой неделе север на такой тошке менял,правда на питания проца не смотрел,после легкого прогрева севера,проц начал греться и изо появилось.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 12:10
тоже думал про север, грел сегка, ничего не меняется..
0752007 такого нет в наличии севера.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 14:21
Хорошо бы поменять,они имеют свойство не всегда от прогрева заводиться.
Так что кстати без проца с питанием происходит?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 14:23
А биос,а точнее флешка живая?!
viewtopic.php?f=231&t=60032
читайте последний пост!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 15:11
лапу шимки убеите и посморите подімаеться л на доожке pwrok. еслида то шим меяфйте, если нет то уж думаю догадаетесь
