Текущее время: 24 мар 2026 23:16
 Заголовок сообщения: EEEPC701 не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 09:09
Но подает признаки жизни: загорается две крайних лампочки, чуть-чуть греется проц, мосты холодные.
Заметил вздутость одной детали (вроде транзюк):
Возле LCD_CON есть группа симметрично расположенных транзисторов(?) в количестве 4х штук.
Интересует маркировка самого дальнего от LCD_CON транзистора из этой группы. Вечером для наглядности попробую сделать фото.
Дефект: "вздулся" и раскололся - маркировка нечитабельна, думаю дело в нем.
Заранее спасибо.
PS напряжения пока не мерял - считаю необходимым сначала устранить явную неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: EEEPC701 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:18
вверх, все еще актуально.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:29
пойдет?
P701 LCD R1.6G.pdf [114.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:21
Нетбук все-таки завелся после полного отключения верхней части.
однако не работает клавиатура (работает только 9 и стрелки)
Фото искомой детальки:
маркировку считать не представляется возможным
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:32
*при подсоединенном коннекторе LCD моргают 1-й и 4-й индикаторы и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:07
осмотрел плату и выясни, что это вероятнее всего http://www.ic-smd.com/ssot23.asp?g=9890&s=N1H4
Сохранились следы первой буквы N и последняя "4"
похоже все-таки транзистор. кто-нибудь может подсказать чем это можно заменить?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:14
Это ALT9890N1TR (вроде бы, согласно ссылке)
прозвонил у себя на схеме - явно пробит.
у себя в городе не нашел.
может кто-то сможет дать номиналы чтобы подобрать аналог? хотя бы pnp npn.... и напряжения.
транзистор в корпусе SOT-23
постараюсь выяснить номиналы сам. вроде бы на плате есть еще такие детальки - надо выпаять и прозвонить.
о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 11:25
все еще актуально. кто-нибудь может подсказать номиналы или аналоги?
Или хотя бы где снять...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 18:49
Нашел плату донор eeepc 700
В аналогичных цепях стоял H1M5
Поставил его - дисплей заработал
Некоторое искажение цвета - "краснит" - решается подстройкой цветового профиля.
Считаю проблему решенной.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nikitooosik, Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
