Текущее время: 14 май 2026 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS F5RL запускаеться, пост 0, и ресет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 17:53
ASUS F5RL запускаеться, пост 0, и ресет, питания проверяю - в норме, идикация включения, реагирует кулер
дальше стоит, что может ресет вызывать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 19:41
"Залипание" сигнала RESET например или посткарта не подходит
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 20:55
залипание может вызывать север или юг?
куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 21:00
terminal-2006
в схему смотреть...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 00:55
не подкинете?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 10:31
а она в открытом доступе есть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 16:58
север, только-что снял с тошибы, был в КЗ и проц в ресете стоял, без него сразу CLK пошло, и с ресета снимается, но это в том сслучае конечно если пост карта подкодит
юг тоже может если убитый
либо КЗ в питании мостов
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 18:24
снимать север? а без этого никак?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 20:34
если не думать то никак
на всякий случай вопрос- а вы уверены что при снятом севере резет отлипнет?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 23:36
без севера, с рабочим югом, плата должна включаться, на пост карте ресет должен сниматься и clk появлятся, естественно коды 00
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 23:42
так что делать?
снимать или нет? или на плате искать КЗ?
у меня уже ноут неделю в ремонте а причина неизвестна
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 23:47
ну раз на Тошибе было тогда снимать,всенепременно снимать
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 23:51
еще юг и мульт за компанию... если после этого ресет отлипнет, значит кто-то из них виноват :nez-nayu:
как можно за вас решить, не видя платы, как в гадательном салоне что-ли
меряйте все напряжения на севере, север что-бы проц в ресете держать, должен быть хорошо подбитым, это сразу должно быть видно
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 00:29
тогда не снимаем север?
ищем КЗ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 09:43
terminal-2006, давайте начнем с вашей ПОСТ-карточки... что за карточка и как она подключена?
В принципе, чтоб увидеть залипший ресет и карточки не нужно - достаточно схемы и мультиметра... вот убедитесь, для начала, что он у вас действительно залип, а потом думать дальше... не забывайте, что он RST#, т.е. активный низкий.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 11:23
всем привет
POST-карта 2-х символная для диагностики ноутбуков mPCI / mPCI-E / LPC
Для тестирования неисправностей ноутбуков
- Интерфейсы: mPCI, mPCI-E, LPC
- Индикаторы: CLK и RST
http://www.doneckforum.com/forum78/thread19297.html
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 11:44
и куда вы ее вставляете?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 11:45
в разьем wifi
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 11:50
тогда причина в РС802 ,на форуме описано
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 11:53
РС802 ? можно детальней
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:30
постку бы расспаять
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:34
terminal-2006, РС802. В том разъеме не разведены LPC, посткарта там ничего не покажет... надо подпаиваться к дебаг порту... Ну схему же наконец возьмите!...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:42
terminal-2006 Осциллограф есть? Если да, то смотрим генерацию на кварцах, далее обмен с флешкой биоса, далее на ЛПЦ генерацию, ресет и шевеления на Data. Если шевеление на Data есть, то подпаеваем пост карту, если нет, то пост карта не поможет. :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:52
осцилографа нету
схемку подкиньте пожалуйста
немогу найти дебуг разьем
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:55
тут не принято смотреть схему и вообще " зачем думать если можно спросить"
а штатный разъем debug ( или место под его установку) на асусе вообще от глупости разработчиков стоит.
нет .. все таки это типовая проблема с РС802 , других вариантов нет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 13:09
есть схема только от F5R
на ней нашел дебуг, а вот на плате СON201 - это он?
распайка та же?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 13:15
Ну посмотрите какой у вас на плате мульт стоит, если такой как в схеме, то тестер в руки о повызванивайте шину LPC на этот разъем.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 13:20
IT8510TE стоит
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 13:21
не та схема
