Текущее время: 04 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: ACER 5625G артефакты.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 20:07
Добрый день.
quanta zr8.
Проблема вообщем то простая-Артефакты в полоску.
Заменил видео -результат 0.
видео -216-0774007.
север-216-0752001.
видеопамять HYNIX-
H5TQ1G638FR.
на матери стоит 5 чипов памяти-один рядом с севером.
поменял 4и чипа-которые около видео -результат 0.
Снял видеочип -и тут оказалось изображение идет
и без него. т.е с севера.
И идет оно уже с артефактами.
Заменил север-результат 0.
попытка замены памяти на
аналогичную (рядом с севером) но внизу еще
надписи 12с 024а
но у меня только 12с-030а и
12с 935а приводит к полному
исчезновению картинки -остаются только полоски.
Может кто знаком с такой
проблемой.
И что значат эти надписи внизу чипа.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5625G артефакты.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 23:02
есть у кого инфа по взаимозаменяемости памяти HYnix H5TQ1G638FR.
12c 024a,12c-030a,12c 935a.
т.к оригинала 12с 024а заведомо рабочей не имею.
но могу выпоять с доноров другие из выше перечисленных.
И если они заменяемы то значит что предъидущие выпаяные с доноров то-же битые.
Питатели Севера и памяти смотрел-чисто.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:48
аналогичная машина в ремонте, видимо типовая неисправность
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 21:31
заказал все 5 чипов памяти.
сегдня пришли -поставил.
Итак -север новый.
Видео новый.
Из старой памяти -только с одной на севере шло изо на заставке ACER-но в полоску.
С другими-перепробовал все варианты -картинки нет.-только полоски.Грешил что из десятка
чипов ни одного рабочего.
вообще без памяти -только полоски без картинки.
Но к большому огорчению привела установка новых чипов которые сегодня пришли.
Ставил по одному начиная от севера-результат:-картинки так и не появилось-одни полосы.
завтра переброшу на север ту с которой картинка идет-
что-то ни чего не пойму.
Может кто поделится мыслями?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 23:15
[quote="SERG48"
Может кто поделится мыслями?[/quote]
Даташит на память
Цифры после 12С не существенны, имхо номер партии или что то в этом роде.
U6 на плате стоит?
Линии адрес, данные от чипа памяти до севера вызванивали?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 00:01
Sebastyan писал(а):
Даташит на память
Сильно ошибаетесь, это время доступа к ячейкам, иными словами скорость работы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 00:03
блин не так понял
цифры 12c (xxC) - важны, это время доступа
все что после все правильно, это номер партии
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 00:17
можно ставить с меньшим временем доступа (например 11c) или аналог от самсунга например (с рабочей видухи) в корпусе FBGA96 c 1.5V VDD/VDDQ
но прежде чем эксперементировать, сама матрица / Lvds кабель проверены ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 01:38
U6 -стоит завтра начну вызванивать.
Проверял на внешке.
Матрицы есть но не удасужился подключить разные.
Смущает еще то что с одной планкой (старой) картинка идет.
А с другими нет.
И логика работы- получается всегда выводит изо север с одной планкой а ГПУ как бы и ни причем.
Да и по схеме еще вторая rom U12 стоит а на матери нет.
До меня следов ремонта не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 02:00
сначала при старте работает встроенная а потом по потребности переключается на более мощную.
бывает можно выключить в биосе интегрированную и будет работать без видео в севере.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:20
BIOS прошивали? там 5 обновлений уже вышло в том числе update video bios.
Как вариант модифицировать по умолчанию на отдельное видео, но это не расскажет в чём была проблема
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:37
Да биос шил версия 1.17
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:41
сейчас еще раз сниму север с памятью.
отзвоню связи.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:51
снял север и его память.
отзвонил связь севера с памятью и на к.з.-все в норме.
отзвонил север с комутатором u6 -тоже норма.
единственое что нашел -вместо дросселя l74 стоит резюк =0.
проверил еще пятаки -ни чего подозрительного.
В голову лезит только одно- память битая.
((исходя из того что на север я ставил по очереди старые 5 штук и только с одной картинка в полоску а с остольными картинки нет -причем возвращал назад ту с которой картинка есть 3и раза -получается
4и добиты совсем а 1а наполовину) с доноров снимал не рабочих -что с ними не знаю.
А новые которые пришли я сразу по месту посадил и возможно опять нарвался на битую.)
Больше просто вариантов не вижу.
север.видео (были 3 и штуки новые- пробовал все)
Юг подозрительно греется- но отношения к происходящему =>0
Есть еще рабочая мать с HP/
память Samsung 931
K4W1G1646D-EC15.
кто знает можно поставить?
и если можно какие страпы перебросить?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 10:33
на партсдирект можно заказать память
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 12:59
У них и брал.Стараюсь все у них брать и новое.
Работают честно- если пишут новое то проблем не бывало.
А вот с памятью на сайте не написано вообще новая или реболл.
И гарантия -вмечто 3х месяцев -пару дней.
О бычно такое не беру-но тут рискнул.
У вас решилась проблема с этой моделью.?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 03:03
И так проблема решена.
Все дело в битой памяти.
Проблему решал так:
На север по одной ставил память и отбраковывал не рабочие -при этом видео память ГПУ отсутствовала.
набрав пять штук рабочих -посадил их.
Работает все О.К.
вся память которая была у меня снятая с доноров бита на половину или совсем.
Та что пришла с PARTS DIRECT -была не рабочая одна из пяти.
Мне ее и подфартило поставить сразу на север.
Биос залил с сайта 1.17-рабочий.
Попытка отключить графику резисторами на SIDE PORT ни к чему не привела.
Все равно по умолчанию идет Интегрированная.
В биосе когда уже видно картинку переключить на дискретную можно.
А так видно только править БИОС.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013 04:00
Тоже наступил на эти грабли - боится эта память перегрева. Пришел аппарат с валенками, поменял север - артефачит только в путь (тот модуль, который рядом с севером один). Снял обычным способом с донора стопудово рабочую память - все равно немного поджарил - артефачила и висла иногда. Вторую пришлось уже снимать практически низом, поставил - работает. Так что на 220 отпаивается, на 225 уже умирает...
Вылезла другая проблема - в биосе ставишь дискретку 5470 - работает идеально, все тесты проходит. Ставишь switchable - на входе в винду жесткий подвисон, 5470 отваливается, но зато на 4250 можно играться до посинения, все работает. То ли коммутатор прибило, то ли с дровами жесткий затык получился, ХЗ, отдам с дискреткой наверное...
