Текущее время: 10 май 2026 20:40
 Заголовок сообщения: r-519 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 20:08
платформа cannes-L-E
на мамке - ba41-01148A hsb
ноут принесли разобранный, предыстории к сожалению не знаю, не работает.. бп нету- питаюсь от лбп
на u13 (tps51125) приходит VIN(19V), и все... поменял его(вроде ток до 0,2А поднялся на 5 секунд и опять в ноль), то же самое. есть идеи?
проверил обвзку- q38 - после проверки ушел в кз( по непонятным мне пока причинам). если кто знает подскажите аналог?
 Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 11:34
все что есть на шим en0=0.36V
vin=2.7V
vref=1.2V
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 02:06
куда делся vin..?
прозвони дроссели 3в и 5в и ldo ищи к.з. -луше шим и ключи сними.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 11:06
подал на vreg3 1,7В ток до 2,5А... греется mec1308 . Может быть в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 12:01
коротнули что то...
дол;но на 125ю прихоидть не только vin. Скачивайте даташит и смотрите, все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 14:16
неужели трудно снять и прозвонить.
даже не снмая можно отзвонить к.з.
на ldo и 3в и 5в -у вас где то к.з.
мульт сидит на ldo 3в и биос тут же. сопротивление по этой линии относительно земли должно быть
выше кОм.
Зарегистрированные пользователи: DeanDave, Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
cron
