Текущее время: 08 май 2026 09:16
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 12:21
помогите пожалуйста такая ситуация ноутбук acer 7750zg не включается при подсоединении питания зарядного устройства блок питания уходит в защиту, кз не видно
за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 12:41
кз по входу вы и не увидите.
тут два варианта
1) либо бп уже помирает (электролиты высохли например) и не справляется с нагрузкой
2) кз по первичке на самой плате
первый вариант проверятся заменой бп на заведоморабочий. хотя сам вариант маловероятен 1 из 10 примерно
вторйо вариант проверяется подачей через лабораторный блок питаняи напряжений ЗА входными ключами и постепенным повышением тока в цепи.
примерно на 1-1.5 амперах начнет калится один из многих конденсаторов. проверяется на ощупь руками.
скорее всего он и есть причина КЗ.
после выпаивания калящегося элемента КЗ скорее всего пропадет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 10:41
тут два варианта
Отличный совет. Особенно если пробит один из верхних полевиков в каком нить преобразователе. :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 21:23
все спасибо нашел кандер треснутый поменял кз нету включается работает
