Текущее время: 07 май 2026 07:02
 Заголовок сообщения: ASER 7520 Светится белым
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 12:50
Ноутбук ASER 7520 светится белым матрица, при подключении к монитору через vga все хорошо показывает. что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASER 7520 Светится белым
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 13:00
Acer 7520 или 7520G?
99,9% что-то из нвидии отработало свое.
в первом случае МСР, во втором видео.
ремонт будет стоить дорого.
если нотика не жалко - можете дунуть на чип воздухом 250 градусов секунд на 15.
если заработает - значит таки чип помер 100%
только греть до оплавления не надо. это диагностика. а не ремонт
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 13:03
для начала матрицу подкинуть - похоже на отсутствие ее питания....
ну а вообще "ASER 7520" (кстати он 7520 или 7520G?) наталкивает на мысли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 13:04
ASER 7520 Series
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 13:05
В нем видюха и мост в в одной микрухе.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 13:08
ну если подмена матрицы не поможет или нет такой возможности - то дунь на мср
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 13:12
Если нету возможности подкинуть гарантированно живую матрицу (вместе со шлейфом, желательно), для начала я б все-таки разобрал крышку и проверил, что на матрицу питание приходит (мож земля в шлейфе оборвана - у асеров это частенько), если приходит - проверить предохранитель на матрице - тоже бывает дохнут... если дохлый - для начала подумать, почему он сдох... Ну, если с матрицей и шлейфом всё в порядке, тогда уже на МСР дуть можно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 13:19
все нашел. Подкинул другую матрицу заработал.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 13:43
kinoxi, матрицу в утиль не выбрасывайте - она еще вполне подъемная, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 15:16
Матрицу и не выбрасываю, на ней я поменял предохранитель. теперь работает
