Текущее время: 14 май 2026 02:34
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 14:32
Вообщем такая проблема:
Очередной раз разбирая ноут для протирания пыли и продувки... решил в этот раз заменить термопасту, и убрать ненужную мне деталь: Модем.....
после успешной сборки, при включени ноута, возник чёрный экран, лампочки горят как обычно, слышно жужание жёсткого диска... но собсна включения не произошло, пробовал и подключать монитор..монитор контакта не нашёл...
Далее мне посоветовали: вернуть модем на место... Я на радостях вернул его на место, но не тут-то было! толку ноль..
Далее попытался сбросить биос.. потом прошить (прошивка судя по всему прошла успешно т.к. флеха моргала, чтение было, ноут судя по звукам перезагружался.)....
Далее я уже в отчаянии начал разглядывать ноут на наличие сколов, результат 0....). внешне всё целое..
Всё в том же отчаянии я продолжил ребилд делать, стёр нанесённую мною термпопасту.. ..
Результат 0!!.....
В течении всех наблюдений, я заметил что греется юг: AF82801IBM ... ну так переиодично, я пальцем температуру ощущал, она была ощутимая. ну так переодично он греется..
Доступа к СЦ нет, увы.... жду совета граждане спецы, может поможете чем-то..Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:13
DimonNT, что есть из инструментов?... мультиметр хоть..
платформа? скорее всего JV50_MV... графика дискретная или интегрированная?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:14
ага, если "ZG", значит дискретная...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:19
Платформа вероятнее всего что вы сказали....
Графика дискретная.. верно....
Мультиметр имеется..... подскажите что можно сделать...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:30
для начала попытаться определиться, он не инициализируется вообще, или инициализируется, но не выводит изображение... операционка грузится?... можно судить по активности харда или по звуку приветствия винды.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:35
насколько я понял он не инициализируется...
т.е. шумит, нет других признаков жизни...
Но когда биос шился флеха адекватно читалась...
Я цеплял монитор, моня не рагирует, звука загрузки винды тоже нет..
пробовал вставить диск загрузочный чтобы услышать будет ли он с него грузиться, но нет, не стал грузиться с него диск не читался, не жужжал как обычно))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 16:19
Ну, поскольку программатора, чтоб БИОС перешить, я так понимаю нету, то для начала еще раз очень внимательно, осматриваем плату на предмет сколотых SMD элементов... был в ремонте 5738 со сбитым резистором в обвязке ШИМа питания проца после чистки - Vcore не поднималось. Если убедились, что таких дефектов плата не имеет, начинайте мерять основные напряжения. Схема на эту платформу есть в открытом доступе - нагуглите, если желание будет. Меряйте, для начала, на крупных дросселях - по позиционному обозначению смотрите по схеме кто за что отвечает, и что там должно быть.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 16:30
Oleg 7off писал(а):
Мог контакт где-нибудь отвалиться. Так бывает, что подуставший ноутбук после переборки перестаёт работать.
Было бы чему там отваливаться.. всё расположено на материнке, а к ней подходят только коннекторы на ТАЧПЭД, Динамики, микрофон, ЖК, и верхняя панель с кнопкой P и громкости, ну и Клавиатура собсна.....
было бы что-то из этого я бы рад только был)) но из за этих мелочей он хотя бы включаться должен..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 16:49
Он и в обычном режиме через флеху, судя по реакции ноута и флехи нормально шьётся..
Скол блин сделать можно тыком приличным, или ударом.... сколы на деталях исключены.. всё было аккуратно...Но вот где я мог проколоться: Я нанёс на центр резинки находящийся на системе охлаждения, ну собсна на проце и остальных компонентах под этой "резинкой" остались следы от термопасты... хотя судя из исходного материала там её быть не должно, родная паста нанесена вокруг и она какая то деревянная...
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ещё косяк, при извлечении модема я запускал ноут, ну собственно от этого мог ноут не иниализировать модем и уйти не грузиться..судя по всему модем это не опциональная особенность ноута, а обязательный компонент..... ну потом я подключил и ноут не стал грузиться...ну также и без модема не грузился..
_ _ _ _ _ _ _ _
Далее что, вот меня этот мост AF82801IBM напрягает что греется.. может он от чего-то мистического полететь мог?,....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 17:27
ну, тогда запрягайте двуколку и везите в сервис куда-то... что вам еще посоветовать можно? Изображение
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 17:49
ну блин теперь придётся....когото запряч чтобы увезли.......
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ну вообще нет справедливости!!.. Всё аккуратно было вытащено, загружено... какого хора он отказал (((....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 18:11
Oleg 7off писал(а):
Хуже когда приносят почистить ноут, а он потом не включается...
такое только в клубе "Кривые ручки" может случиться :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 18:24
В этом случае проще сказать: Я почистил.... ну и так чуток протеретьь для виду, а потом посоветовать подставку охлаждающую..........
_______
Блин, если бы я ронял ноут я бы тут не ныл сейчас.(((.. материнку бы уронил...
А то самое интересное снял и поставил......
Ну я грешу на перетянутые болты, да и то вроде не так сильлно тянул.... кароче мистика... буду искать пути передачи в авторизованный сервис....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 19:31
Oleg 7off, да чего ж не попадал... бывало, конечно... но в результате виноватыми оказывались именно кривые ручки :nez-nayu:... снес/недовоткнул/перекрутил/продолжить по собственному опыту...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 10:35
Oleg 7off, эмм... ну есть, в принципе, набор неисправностей, которые хозяином бука могут интерпретироваться как "перегревается и вырубается" и приносят чистить, а в результате попадают на ремонт... кванты UT12 такие приносили частенько... чищеные в разных местах уже раза по 3 :-)... ну дак там всё понятно - чисти не чисти, пока питание севера не поменяешь - не заработает нормально... я уже превентивно меняю там ключи, вне зависимости от того с какой проблемой бук принесли... или Тошибы с клятыми NEC/Tokin конденсаторами - тут тоже болячка сразу видна... а так, чтобы принесли почистить, а он сам по себе на столе подох, то и не припомню такого :nez-nayu:
