Текущее время: 10 май 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Lenovo SL410 Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 10:31
Lenovo SL410 (DAGC2AMB8H0) rev:H.
Принесли ноут с диагнозом не включается. При подаче питания появляется дежурка на 1-2секунды и моргает светодиод включения, потом полнейшая тишина. На флехе биоса по нулям. КЗ нет проверял.
Гдето здесь читал что может быть проблема с прошивкой биоса или мульта, но на сайте прошивка тока под виндовс.
Подскажите куда копать. И может у кого есть дам биоса и мультовой флехи на этот ноут.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL410 Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:27
Дежурка остаётся, или бук полностью отключается?, мало инфы от вас, может какое то питание не поднимается.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:34
Дежурка пропадает полностью. Питания вообще все пропадают. Странно но есть 3 вольта на батарейке биоса хотя самой батарейки нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
