Текущее время: 07 май 2026 23:04
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:33
Добрый день!
Прошу помощи в ремонте нетбука Emachines 350-21G16.
При включении нетбук включается, загружается система, при этом на матрице нет изображения, если подключить внешний монитор то на него выводится изображение.
При разборке по характерному запаху был обнаружен сгоревший элемент Q16, находится слева возле разъема подключения матрицы. Маркировка, наколько я могу прочитать ADP.. 2C, по начальным буквам в справочнике был найден MAX6377XR22, вроде как соответствующий этой маркировке.
По даташиту это 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors - Maxim Integrated Products.
Собственно какие вопросы возникли - я правильно идентифицировал элемент? Можно ли его заменить на что-то с десктопных матерей? Это же не транзистор а какой-то детектор напряжения...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 08:23
вопрос 1. НА монитор идет нормальная картинка?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 08:56
у меня 2 сомнения, если Q то по идее это тупо транзистор, м\с обозначают U, хотя конечно же есть исключения,
и второе, ADP это маркировка для 5-ногого корпуса типа SC70, а вы говорите у вас SOT23 что у макса маркируется FZHM
из обычной таблицы говорится что ADP это BCW60D http://clivetec.0catch.com/SMD_CodesA.htm
вы не указали платформу, может даже схема бы отыскалась?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 09:43
на мамке написано NAV-51 LA-3611P rev. 1.0
под памятью наклейка 3LMFG:029 NAV51 L01
Да, на внешнем мониторе изображение правильное без искажений и артефактов.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 09:58
а какое питание приходит на разъем шлейфа? в тч на сам шлейф?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 10:29
Сейчас еще рассматривал, вроде как ADPV 2C (2C написано вертикально)
Замеры смогу сделать только дома, вечером, с собой на работе только материнка.
Подскажите что мерять на разьеме матрицы? Там 30 пин, 28-30 соеденены, видимо земля. 25-26 тоже вместе, возможно питание.
Как теперь узнать транзистор это был или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 10:43
хм, LA-3611 есть вот тут: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=172&t ... 11*#p16232 но там это NEC LL550 COMPAL LA-3611P IBL50
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:36
я извиняюсь.. с утра не проснулся еще :smu:sche_nie:
правильная маркировка LA-6311P
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 12:48
вот скан мамки
Комментарий к файлу: LA-6311P
Изображение.JPG [ 153.83 КБ | Просмотров: 2889 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 12:53
да, ну схемы конечно же нет, а вот транзистор все-таки мне кажется просто ключ по питанию, зря вы усложнили
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:01
Если считать что это BCW60D.
То вот что получается.
Коллектор этого транзистора подключен на 25-26 контакты матрицы, эмиттер к истоку Si4800b (Q15) в корпусе SO-8.
Если прикинуть что Q15 делает 3,3 вольта, а 25-26 контакты это +3,3в матрицы то все выходит логично.
Транзистор кстати пробит коллектор-эмиттер, звонится в 28Ом, и под нагрузкой видимо сопротивление увеличивается.
Я так понимаю сюда можно любой NPN транзистор поставить 32в 100мА?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:43
t04 маркировка
PMBS3904 100мА 40в, можно такой ставить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 21:52
То есть вы считаете, что матрица потребляет меньше 100 ма?
Врядли.
А транзистор скорее всего полевой N-канальный.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 22:29
Замерял ток потребления (вместо транзистора подключил мультиметр)- 260мА.
матрица показывает после того как я разобрал и вставил наместо разъем что подключается непосредственно к матрице, он был наполовину вытянут, видимо это и стало причиной выгорания транзистора.
Можно что-то подобрать с десктопных матерей?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 22:44
На десктопных не встречал, но я их практически не ремонтирую. В современных может и есть похожие.
Производители нетбуков по питанию матрицы обычно ставят AO3413, NTR4101PT...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 01:16
Вобщем похожего ничего не нашел, поставил 2 шт SN7002 в паралель. Посмотрим как работать будет, транзисторы теплые, до 60град.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 08:52
так а заработало, не сказали?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 10:16
Да, работает, спасибо огромное за советы! Сам бы не разобрался. :)
По току конечно запас маловат, посмотрим как работать будет.
Потребление 260мА, транзисторы 2 по 190мА. Поставил сначала один, заработало, но он сильно грелся. Подкинул второй в паралель. Теперь теплые.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 10:51
надо погонять, в максимальных режимах, с выключениями, чтобы пиковые и переходные процессы прошли...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 15:50
похожая ситуация с нетбуком emashines nav 51. Подскажите пожалуйста, куда копать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 21:58
Здарова мужики! Могли бы вы сказать, какая матрица стоит на eMachines 350-21G16I и совместима ли она с CLAA101NB01A. Есть нетбок lenovo s10-2 с разбитой матрицей и чел продающий eMachines 350-21G16I с целой матрицей подойдет ли она?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:27
Всем привет! И заодно спасибо тем кто хотел помочь, если такие были. Поменял я матрицу, слава богу она успешно подошла и все заработало)))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 21:22
Мужики, снова здарова! Есть нетбук Emachines 350-21G16, ну тот с которогоя матрицу свиснул. Делать нечего , хочу попробовать его сделать. Пред идущий владелец сказал мол мать сдохла, в реале ситуация такая - мать и правдо не подает признаков жизни, зарядка рабочая, питание подходит, аккумулятор севший и не заряжается. В чем может быть причина?
P.S. мать точно такая же как на картинке выше). Заранее спасибо! :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
