Текущее время: 07 май 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Asus K52DR после воды
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 15:26
K52DR MAIN BOARD REV 2.2
Вообщем вопрос вот в чём 3.3v на кнопке вкл присутствуют но ноутбук мёртвый отсутствуют 5v на выходе RT8206A 9нога (BYP) видно что нога выгоревшая снял почистил залудил поставил на место появилось 2.6v на 9ноге, может ли это быть причиной невключения и стоит ли менять шим! Да и видно по схеме что она на коротком с VOUT1 дак может BYP и не нужна если дорога VOUT1 целая и копать надо совсем в другом направлении! Заранее всем благодарен! :smu:sche_nie:
63307ad65fe6.jpg [ 77.95 КБ | Просмотров: 1196 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR после воды
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 16:25
AnGeR287 писал(а):
дак может BYP и не нужна ...
Считаете, что инженеры-разработчики Асуса погорячились и оставили подключённой лишнюю ногу? :)
У Вас даташит перед глазами! И на приведённой Вами схеме там, где у Вас 2.6в, должно быть 5в! С единственной поправкой - если на соответствующем входе разрешения RT8206A присутствует Enable. Но, в любом случае, 2.6в - это неправильно.
Посмотрите на управляющие входы RT8206A и отсюда сделайте выводы, на каких её выходах и что должно быть...
А для начала прозвоните все её выходы омметром на массу на предмет отсутствия КЗ.
Посмотрите также, доходит ли сигнал с кнопки до мульта.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 16:33
До просто я в этом новичёк ! :smu:sche_nie: Щас вот ковыряю сижу!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 16:43
На кнопке присутствует 3.3v соответственно и на 124 ноге it8500e!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 16:48
То, что там одинаковое напряжение, ещё не значит, что между ними нет обрыва. Смотрите реакцию на нажатие...
Но сначала разберитесь со странным напряжением на дежурке.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 22:57
Подскажите на 19 ноге (PVCC)(+5VAO) RT8206A короткое. Откуда приходит это напряжение ??
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 23:47
с 7-й
