Текущее время: 07 май 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire5720G
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 23:53
Acer Aspire5720G
Model No:ICL50
Acer Aspire5720G-302G16Mi
problema takoy. mne dali takoy notebook. сказали что не заряжается батарейка. :) я хотел включат. ноут не включался :ny_tik: . адаптор нормално. аккумлятор разряжено. ну я разбирал ноут. когда снял видеокарт так начинал заряжатся. и так можно включит :a_g_a: . вот что случилос. без аккумлятор и без адаптор вставлял видюху потом вставлял батарейка и адаптор снова не включается и не заряжается :men: . если снятый видюху заряжаются. таком состоянием или с аккумлятором вставлят видюху начинает работат :co_ol: . так я собирал ноутбук. сейчас работает :-|-: , но почти 1час заряжается и работает из сети, но через час начинает работат с батарейки и не заряжяется. если выключит и снова включит начинает все сного периодически почти час работает нормално :) .... когда с батарейкам работает тогда на видеокарта бывает 10-11 волт, когда с адаптором тогда 16-18волт. :nez-nayu:
где надо копат? :du_ma_et:
:po_zor:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire5720G
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:39
problema v mamke ili v vga? qde mne nado kopat?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:16
в огороде :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:17
а смотреть надо биос-мульт-шим зарядки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 20:58
Когда ноут работает от аккумулятора то напряжение должно быть около 11в,это нормально.Когда от сети то соответсвенно 19в
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 22:22
P4 и P14 какой то один из них был дохлый. заменил ничего не изменилос. иногда не заряжится, иногда не включается, иногда...
проблем был в видеокарте, заменил все отлично.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 22:26
тема закрыто
