Текущее время: 09 май 2026 04:50
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 20:47
daut1amb6do
rev:D
Изначально проблема была такова:
ноутбук не включался, при нажатии на кнопку вкл. загорались индикаторы, кулер начинал крутится но на матрице ничего, и постоянно моргал caps lock. Разобрал, система охлаждения забита, термопаста сухая, немного погрел феном СМ, ноутбук запустился. Поменял СМ, ноутбук так же запустился, приступил к сборке, потом как выяснилось от акб нету старта, на кнопку реагирует но на матрице ни чего, от БП все нормально, как оказалось с акб нету питания процессора.
Когда стоит акб с подключенным Бп бук стартует и заряжает акб...
Куда копать дальше, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 11:59
Никто не поможет???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:44
посмотрите обвязку севера на предмет снесенных резисторов-катушек.... для начала---дальше тестер в руки и делаем измерения...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:51
UT1... а PQ41 махните для успокоения...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 15:27
забыл сказать, что он иногда стартует и с акб.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 18:58
махнул PQ41, мать не запустилась, теперь появилось кз на pq41, так же вылетел pq42-заменил, но контактные площадки pq42 в кз. Куда дальше смотреть???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 00:43
что значит "контактные площадки pq42 в кз." это аппер , там 19 должно поступать... где и куда кз?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 13:04
я понимаю, что 19в должно поступать, но после замены pq41, там появилось кз.
