Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Проблема с матерью Samsung RV510
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 20:22
бук Samsung RV510. Ноут не работает от зарядки, так и от батарейки. Индикаторные светодиоды не горят, при включении ноут ни как не реагирует. При включенной зарядке сильно греется чип Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с матерью Samsung RV510
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 21:09
наверно сломался
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 21:42
а может быть такое, что сгорел какой-нибудь стабилизатор напряжения, а на этот чип идет больше энергии чем нужно и из за этого он греется?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 00:09
Давайте по правилам... модель материнки укажите... что на чипе нацарапано тоже интересно...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 00:11
на фото справа от микрухи которая "греется" - микросхема биоса. на ней наклейка покоричневевшая. она тоже греется или ее грели?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 01:03
Похоже SCALA-15UL, под оперативкой смотри.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 10:09
Она самая. на чипе написанно 51125 потом ниже 08 и еще ниже A4N
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 10:10
Микруху биоса не грели и она не греется
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 11:38
Это шим дежурок. Замерь сопротивление на трех электролитах с обратной стороны платы. 68х25в. это 19 вольт от входных ключей, а на 330 это выходы 3.3в. и 5 вольт.
