Текущее время: 07 май 2026 02:56
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 00:57
Всем здравствуйте.Параметры пациента:Roverbook Pro M490VHB,привод MATSHITA DVD-RAM UJ870BJ,системная плата Clevo M740TU/M760TU(нужны ещё параметры-спрашивайте).Собственно,проблема:при запуске диска он не высвечивается в меню "Мой компьютер",при этом привод виден.При нажатии на привод(неважно,правая/левая кнопка мыши) проводник виснет,довольно часто выдает,что "
Нет доступа к E:/
Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве"
Если диск в приводе ещё крутится,запросто может мне выдать после нескольких минут виса,что программа проводник не отвечает.Что самое интересное,некоторые диски читает(фильм "Игла" стабильно,игра "Assasins Creed" раз на 7,но читает.Каких-либо отличий этих от остальных дисков не обнаружил).Диск крутится довольно странно(разгон,что-то немного скрипит,длится секунд 10,потом остановка.Потом цикл повторяется ещё один раз).В дядюшке Google переделал всё,что только мог найти(смена драйверов,переписывал в реестре автораны,механическая чистка бука/привода/матери+20 способов провести ночь за "увлекательнейшим сексом")-не помогает.Ткже в программе Advanced System Care пишет при вызове информации на привод:"Скорость передачи данных -1"
В этой же программе при запуске диагностики говорит:
1201 - Время : 24.07.2012 4:49:11
1202 - Источник : cdrom
1203 - Описание : Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\CdRom0.
Я уже себе все мозги сломал...
P.S.Прошу прощения,если что-то не совсем понятно написал,во-первых:я в этом почти чайник,во-вторых:очень устал на работе.Отвечу на любые вопросы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 01:44
Забыл:установлена Windows 7 Максимальная
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 02:03
Yurii Sergeevi4,Попробуйте обновить firmware, замените привод-при сомнениях.
Если другой привод (неважно, СD or DVD) работает без замечаний, то при его стоимости - не стоит возни.
ПРи замене может оказаться полезной информация http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688
Если замена ничего не принесла, то полезли внутрь..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 02:13
ставил другой привод-та же кухня...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 02:15
Firmware-прошивка привода?Сейчас попробую,о результатах напишу
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 02:19
хотя не думаю,что дело в приводе...другой-то тоже no working
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 16:31
Проблема решена новым приводом и новой системой
