Текущее время: 14 май 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Samsung x460 артефакты на дисплее
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:09
Ситуация такая, при включении ноутбука через некоторое время появляется артефакт (вертикальная полоса в центре экрана) на дисплее. Проявляется не сразу, обычно проходит 1-2 минуты, сначала полоса еле видна, но чем дольше ноутбук работает, тем сильнее она проявляется. На внешнем экране полосы нет. Если нотубук долго работает от внешнего экрана, а потом переключается на свой, то полосы нет, но со временем она также появляется.
Отдавал ноут в ремонт, в сервисный центр, сказали что сами толком не знаю что такое, предложили заказать матрицу, на складе её нет, так что только через заказа, и то не факт.
Собственно что делать, заказывать матрицу в надежде что все проблемы в ней или тупо забить на ноут. Может кто сталкивался с таким артефактом.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung x460 артефакты на дисплее
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:26
Найти нормальный сервис, где вам определят. Похоже на матрицу
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:27
матрица...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 16:31
Да, это матрица - 100%
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 00:28
тож ставлю на матрицу :)
